查看: 6603|回复: 38
[求助中]
联想E47A外接显示 内屏不显 请大侠指点
发表于 2014-5-9 12:16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来机器  外接上显示  内屏不显示  拆开机器   lcdvdd  3.3没有  开启也没有   他们都是  显卡控制的     于是我换上显卡  一测试  故障依旧啊  北桥也做了   现在还是一样    头疼不知道怎么弄了   求大侠们  给点思路
发表于 2014-5-9 12:19:45 | 只看该作者 �
BIOS刷了没有呢
发表于 2014-5-9 12:33:40 | 只看该作者 �
查下显卡工作条件 不行换显卡
发表于 2014-5-9 12:35:36 | 只看该作者 �
对 刷BIOS没有
发表于 2014-5-9 12:40:15 | 只看该作者 �
到最后屏显坏了
发表于 2014-5-9 13:14:00 | 只看该作者 �
bios跟他有关系?  那刷哪一个   有两个
发表于 2014-5-9 13:15:18 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2014-5-9 12:33
查下显卡工作条件 不行换显卡
除了供电还有什么?
发表于 2014-5-9 13:16:17 | 只看该作者 �
pdf14789 发表于 2014-5-9 12:40
到最后屏显坏了
别吓人好不好啊   我可是新手   有点害怕   给点建议
发表于 2014-5-9 13:17:22 | 只看该作者 �
南桥BIOS啊,怎么没关系?
发表于 2014-5-9 13:26:51 | 只看该作者 �
你把屏拆下来再装上说不定就好了
发表于 2014-5-9 13:28:22 | 只看该作者 �
换个屏看看
发表于 2014-5-9 13:46:38 | 只看该作者 �
没有供电怎么不搞供电?bios刷完没有就修供电了,屏供电都不正常,还有你得先排除完你的屏是没坏的
发表于 2014-5-9 13:52:51 | 只看该作者 �
这个要用示波器,测EDID是否有,如果没有,显卡肯定不会去发出信号开启背光,如果你没有示波器,可以强制给他一个3.3V电压看看屏有没有变化
发表于 2014-5-9 13:54:12 | 只看该作者 �
显卡的供电有没有 ····
发表于 2014-5-9 14:02:37 | 只看该作者 �
这种情况一般先换屏试,再找屏线,最后是显卡
发表于 2014-5-9 14:37:37 | 只看该作者 �
换了   还是不行
发表于 2014-5-9 14:39:16 | 只看该作者 �
11533557z 发表于 2014-5-9 13:52
这个要用示波器,测EDID是否有,如果没有,显卡肯定不会去发出信号开启背光,如果你没有示波器,可以强制给 ...
这个信号是在显卡哪里吗  ?
发表于 2014-5-9 14:40:21 | 只看该作者 �
634094028 发表于 2014-5-9 13:54
显卡的供电有没有 ····
这个是有的  听楼上说的 我在看看 edid
发表于 2014-5-9 14:40:59 | 只看该作者 �
显卡的供电有没有 ····
发表于 2014-5-9 14:44:08 | 只看该作者 �
恩恩   屏是新的
