查看: 2384|回复: 8
插上CPU供电全板无供电输出,拔掉就有
发表于 2014-5-17 20:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
最近遇到两块奇葩的板子,一块是富士康A78AX,还有一块是什么不记得了,故障都是相同的,插上CPU供电,可以触发,但是全板没电压输出,拔掉CPU供电就有,求问各位大神,这是哪里出现了问题,有没有遇到过同样的问题?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小歐 + 2 赞一个!
发表于 2014-5-17 20:43:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
怎么和我那块富士康一样的故障
发表于 2014-5-17 21:04:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
听你这么说怎么那么像CPU供电短路啊,但是如果短路了是触发不了的啊。
发表于 2014-5-17 21:04:45 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是否是CPU拉低呢??
发表于 2014-5-17 21:09:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上假负载有没有电压 啊,?
发表于 2014-5-17 21:23:13 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
还没有遇到过,期待结果
发表于 2014-5-17 21:29:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没明白,无供电输出怎么触发?不插CPU供电不能触发?不触发时全板有供电?
发表于 2014-5-17 23:05:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个CPU试试,,如果换U还没供电,上U开机在测CPU供电IC的条件,缺哪修哪
发表于 2014-5-18 00:12:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也觉得很奇怪,不上CPU怎么会全板有供电呢!只上CPU供电部分应该没有供电。
