查看: 15642|回复: 202
联想G455AX独显加焊维修经验分享,LA-5971P有BIOS
发表于 2016-9-20 17:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接顾客联想G455AX笔记本,接19电源,能开机触发,电流跑到1.5A左右无显示,擦拭内存无果,外接显示器也无显示,初步怀疑主板显卡有问题,跟顾客报价同意维修,拆开主板发现显卡为216-0749001,此显卡为易出问题显卡,先加焊试一试。加焊前,先把CPU,内存拆掉,把板上脚步撕掉,温度调到240,芯片中间加一块铜片,这一点不要省掉,因为芯片的电路集中在中间,如果没有铜片隔热很容把显卡烤爆,然后在芯片边上涂上助焊剂,启动加热,等冷却后,装上零件,开机测试,电流跑到2.1左右,加焊维修成功!总结:1、显卡加焊或跟换显卡一般温度要相对比较大,如电流过小可能是其他故障。2,显卡加焊或更换后,一定记得看一下散热系统是不是有问题,清灰或更换风扇,以免造成故障近期复发。原主板BIOS读出(EC),修好后亮机。
    W25Q16_联想G455AX独显,LA-5971P,bios.rar (1.08 MB, 下载次数: 45)
参与人数 12下载分 +23 收起 理由
小白不懂 + 2
www95995 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
happyspot + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
冬羽 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
杨健强 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
爱しています + 2 冲着亮点加分!
ct4251809 + 2 双击666+关注!
qqxioud + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
东方至男 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xj3121 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-20 19:25:28 | 只看该作者 �
wangww 发表于 2016-9-20 18:09
这个你收了多少钱?
也不多,一百多块钱,谢谢回复。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-20 17:20:47 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
谢谢支持,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-20 17:22
发表于 2016-9-20 17:22:13 | 只看该作者 �
cfan1027 发表于 2016-9-20 17:20
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
谢谢支持,谢谢回复。
发表于 2016-9-20 17:25:28 | 只看该作者 �
我修的都是北桥的问题,还没修到过显卡的问题
一般情况下,电流跑到1,5左右,显卡问题的比较多的,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-20 17:33
发表于 2016-9-20 17:33:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-20 17:35:42 | 只看该作者 �
这破机器应该北桥坏得比较多
这个倒是没注意,谢谢提醒。  详情 回复 发表于 2016-9-20 17:39
发表于 2016-9-20 17:36:04 | 只看该作者 �
显卡还不那么容易坏
发表于 2016-9-20 17:37:19 | 只看该作者 �
这个除了你有也没谁谁谁了
哦,这样,我运气好,一下就被我碰对了,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-20 18:05
发表于 2016-9-20 17:39:37 | 只看该作者 �
我在火星修电脑 发表于 2016-9-20 17:35
这破机器应该北桥坏得比较多
这个倒是没注意,谢谢提醒。
发表于 2016-9-20 17:51:05 | 只看该作者 �
谢谢了
不用客气,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-20 18:19
不用客气,互相学习,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-20 18:07
发表于 2016-9-20 17:54:13 | 只看该作者 �
坏的太多了
是的,不容易坏不代表不坏,有时候要根据实际情况来判断,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-20 18:20
头像被屏蔽
12#
发表于 2016-9-20 17:54:54 | 只看该作者 �
很少做到显卡 都是做桥rs880
有时也会有显卡的,做这行什么情况都会遇到。  详情 回复 发表于 2016-9-20 18:21
发表于 2016-9-20 17:56:05 | 只看该作者 �
可调电源 粘 一个 黑胶布 做什么啊
没什么,你的观察很仔细,有时维修从板上揭下来的,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-20 18:23
发表于 2016-9-20 18:01:12 | 只看该作者 �
多谢分享 以后遇见就少走弯路啦
没什么,互相学习,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-20 18:24
发表于 2016-9-20 18:05:13 | 只看该作者 �
博源 发表于 2016-9-20 17:37
这个除了你有也没谁谁谁了
发表于 2016-9-20 18:07:29 | 只看该作者 �
不用客气,互相学习,谢谢回复。
发表于 2016-9-20 18:09:06 | 只看该作者 �
这个你收了多少钱?
也不多,一百多块钱,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-20 19:25
发表于 2016-9-20 18:19:44 | 只看该作者 �
不用客气,谢谢回复。
发表于 2016-9-20 18:20:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-20 18:21:49 | 只看该作者 �
splqs 发表于 2016-9-20 17:54
很少做到显卡 都是做桥rs880
