楼主: cd11
联想G455AX独显加焊维修经验分享,LA-5971P有BIOS
发表于 2016-9-20 22:23:11 | 只看该作者 �
用铜片隔热?铜片能隔热吗?
铜片使中间受热没有那么强烈,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-20 23:56
有可能,以前我也是是没有垫东西,很容易吹坏芯片,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-20 23:15
发表于 2016-9-20 22:50:32 | 只看该作者 �
感谢评分的朋友,感谢支持。
发表于 2016-9-20 22:53:00 | 只看该作者 �
gd85 发表于 2016-9-20 21:01
这样的芯片容易爆
你有同感,搞不好就会爆,感谢回复。
发表于 2016-9-20 23:15:31 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2016-9-20 22:23
用铜片隔热?铜片能隔热吗?
发表于 2016-9-20 23:18:49 | 只看该作者 �
sssyfh 发表于 2016-9-20 18:52
我有点怀疑 你这个 实际是北桥问题  你烤板子 北桥顺便加温了  。。。
也有可能,这个可能性较低,谢谢回复。
发表于 2016-9-20 23:23:52 | 只看该作者 �
chxj 发表于 2016-9-20 20:51
这个方法可以借鉴
互相学习,谢谢回复。
发表于 2016-9-20 23:24:33 | 只看该作者 �
斑斑 发表于 2016-9-20 22:17
以前做坏了几个 估计是没有放铜片在上面
发表于 2016-9-20 23:30:46 | 只看该作者 �
这个bios很少有问题就是北桥和显卡有些毛病
你的维修经验很丰富,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-20 23:53
发表于 2016-9-20 23:40:58 | 只看该作者 �
碰到头疼!!
不要担心,熟能生巧,做多了自然就回了,感谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-20 23:54
发表于 2016-9-20 23:53:14 | 只看该作者 �
你的维修经验很丰富,谢谢回复。
发表于 2016-9-20 23:54:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-20 23:56:48 | 只看该作者 �
用铜片隔热?铜片能隔热吗?
铜片使中间受热没有那么强烈,谢谢回复。
发表于 2016-9-20 23:57:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为啥不先吹一下?
问题没有说明白,没办法回答你。  详情 回复 发表于 2016-9-22 15:58
发表于 2016-9-21 00:02:01 | 只看该作者 �
A卡确实容易爆珠  今天才发现垫个铜片有这效果 学到一招
互相学习共同进步,能帮到你我非常高兴。  详情 回复 发表于 2016-9-22 16:00
发表于 2016-9-21 02:11:14 | 只看该作者 �
这个机型北桥问题更多
发表于 2016-9-21 02:27:30 | 只看该作者 �
不知道桥上面放铜片跟贴上五六层锡波纸哪个好
也是帖中间吗,如果是中间那原理应该一样,感谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-22 16:02
发表于 2016-9-21 05:00:41 | 只看该作者 �
这个机子我碰到显卡 桥,AMD的就这样吧。
发表于 2016-9-21 07:11:26 | 只看该作者 �
楼主加焊显卡还是非常专业的加铜片遮住芯片这地啊非常好看来以前没少坏芯片。
感谢认可,互相学习,共同进步。  详情 回复 发表于 2016-9-22 16:03
发表于 2016-9-21 07:50:21 | 只看该作者 �
很实用的经验
感谢支持,共同进步。  详情 回复 发表于 2016-9-22 16:03
发表于 2016-9-21 08:13:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问一下显卡虚焊多数不都是晶圆于pcb虚焊吗,加铜片能焊实吗
加的小铜片,不会影响加热的,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-22 10:49
