楼主: cd11
联想G455AX独显加焊维修经验分享,LA-5971P有BIOS
发表于 2016-9-26 10:26:18 | 只看该作者 �
我遇到的都是桥的问题  还没遇到有显卡问题的
每个人每次遇到的问题都会不同,感谢回复。  详情 回复 发表于 2016-10-1 13:18
每个人每一次遇到的问题都会不同,感谢回复。  详情 回复 发表于 2016-10-1 13:17
发表于 2016-9-26 10:41:05 | 只看该作者 �
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之
感谢回复,感谢支持。  详情 回复 发表于 2016-10-1 13:19
发表于 2016-9-26 10:44:52 | 只看该作者 �
每个人的方法不一样,我喜欢用高温胶纸。
每个人的方法都不同,你的方法学习了,感谢回复。  详情 回复 发表于 2016-10-1 13:20
发表于 2016-9-26 10:47:47 | 只看该作者 �
这种破机器 做好 在网上 买那种 灰色的  硅胶垫  ,效果很好  ,比破铜片好多了
加铜片不是扇热,而是防止芯片被吹坏,感谢回复。  详情 回复 发表于 2016-10-1 13:13
发表于 2016-9-26 10:52:25 | 只看该作者 �
这机器 返修率 很高的
是吗,希望不要像你说的那样。  详情 回复 发表于 2016-10-1 13:21
发表于 2016-9-26 11:38:25 | 只看该作者 �
这个机子北桥显卡轮着坏
感谢回复,希望不要出现这种现象,至少一个月之内  详情 回复 发表于 2016-10-1 13:26
发表于 2016-9-26 12:17:14 | 只看该作者 �
加焊我都上部235 下部270
感谢回复,你的加焊方法学习了。  详情 回复 发表于 2016-10-1 13:29
学习了,感谢回复。  详情 回复 发表于 2016-10-1 13:11
发表于 2016-9-26 12:27:20 | 只看该作者 �
楼主牛逼啊
发表于 2016-9-26 12:38:50 | 只看该作者 �
我怎么没有修过这个机器
感谢回复,修机也要看缘分,每个人不可能把所有的都修过。  详情 回复 发表于 2016-10-1 13:28
发表于 2016-9-26 12:52:10 | 只看该作者 �
我一般是先用风枪加温下试试  亮机了肯定是显虚焊了 然后再加焊,
发表于 2016-9-26 12:57:27 | 只看该作者 �
不错  学习中
发表于 2016-9-26 13:05:44 | 只看该作者 �
这个好像是通病吧
发表于 2016-9-26 13:26:59 | 只看该作者 �
cd11 发表于 2016-9-20 19:25
也不多,一百多块钱,谢谢回复。
修主板一般都200起步的,不管什么问题,有些顾客不能惯着,他总以为没有投入成本吃的技术饭就应该只收几十块钱
发表于 2016-9-26 13:29:20 | 只看该作者 �
十年后 发表于 2016-9-22 11:01
北桥,修的多这机器
北桥和显卡虚焊 电流跳变上有什么区别吗
发表于 2016-9-26 13:31:13 | 只看该作者 �
呵呵我又学一招
发表于 2016-9-26 15:52:19 | 只看该作者 �
想当厉害  我喜欢
发表于 2016-9-26 16:02:10 | 只看该作者 �
这个机器有人改集显 但我没改成功
发表于 2016-9-26 16:11:41 | 只看该作者 �
这个机器 修的最多的 就是北桥了  显卡一般很少
发表于 2016-9-26 16:14:25 | 只看该作者 �
这种机器好修 就怕灌胶的】
感谢回复,灌胶的确实难搞,一般温度要调到260左右。  详情 回复 发表于 2016-10-1 13:32
发表于 2016-9-26 16:21:47 | 只看该作者 �
高手啊
学习了啊
感谢回复,互相学习,共同进步。  详情 回复 发表于 2016-10-1 13:33
