楼主: cd11
联想G455AX独显加焊维修经验分享,LA-5971P有BIOS
发表于 2016-9-22 21:19:58 | 只看该作者 �
楼主这个有什么有用的信息吗没有看到呀
这个要看个人,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-25 19:04
发表于 2016-9-22 21:25:36 | 只看该作者 �
这种电流 我一般都是 先用风枪吹下显卡      确定问题在报价   只是个人操作啊   嘿嘿
这样比较麻烦,一般看电流,不用拆机。  详情 回复 发表于 2016-9-25 19:05
发表于 2016-9-22 21:26:42 | 只看该作者 �
路过学习一下
感谢关注,感谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-25 19:06
发表于 2016-9-22 21:28:12 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2016-9-22 21:31:15 | 只看该作者 �
以前的显卡好点后面的一加就挂
是的,搞不好显卡很容易挂的,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-25 19:06
发表于 2016-9-22 22:49:02 | 只看该作者 �
楼主潇洒,穿的拖鞋??
这边天气很热,习惯穿拖鞋,感谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-25 19:08
发表于 2016-9-22 23:35:23 | 只看该作者 �
AMD   显卡  就是容易坏!
有同感,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-25 19:08
发表于 2016-9-22 23:43:23 | 只看该作者 �
N多北桥挂,有时修好北桥不久显卡挂,,,
这种就是本身就有问题,要看自己的运气了。谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-25 19:09
发表于 2016-9-22 23:57:46 | 只看该作者 �
一边这机子加焊下北桥不行就是显卡了
你的经验很丰富,学习了,感谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-25 19:10
发表于 2016-9-23 19:50:05 | 只看该作者 �
估计楼主是用风枪加焊的显卡芯片吧?如果是BGA焊台一般不用放置什么铜片隔热的!BGA焊台的控温很好不会把芯片好吹坏的!
是BGA返修台,我一般不用热风枪干这活,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-25 19:12
发表于 2016-9-23 20:00:48 | 只看该作者 �
真是看帖害死人!我刚开始还觉得很稀奇的做法 去做了个BGA 晶体放0.3mm铜片!下来直接短路了!
有经验的人都知道你芯片的短路不是加铜片造成的,如果不加铜片更容易短路,你还是想一下问题出在哪里,防止以后再出事。  详情 回复 发表于 2016-9-23 21:28
发表于 2016-9-23 21:28:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-23 21:35:57 | 只看该作者 �
这个机子北桥坏得多哟
发表于 2016-9-23 22:38:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!。。。
不客气,互相学习,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-25 19:13
发表于 2016-9-23 22:52:08 | 只看该作者 �
这型号基本修北桥,显卡估计也就两成,加不加铜片跟爆不爆球应该没关系个人觉得,爆球是因为温度过高,你加铜片后加热的同时铜片也受热,当实测240度的时候铜片和显卡芯片都是240度,你加铜片显卡是240度,不加一样240度。
你说爆球跟温度高低有关系我同意,加铜片只是保护芯片的有些部分,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-25 19:17
发表于 2016-9-23 23:11:13 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
感谢支持,感谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-25 19:17
发表于 2016-9-23 23:51:24 | 只看该作者 �
北桥显卡都修到过
你很有经验,感谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-25 19:18
发表于 2016-9-24 10:37:11 | 只看该作者 �
这是通病修了很多
你经验很丰富,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-25 19:19
发表于 2016-9-24 10:39:37 | 只看该作者 �
原来还要铜片,那铜片下面的没焊啊
发表于 2016-9-24 11:05:37 | 只看该作者 �
电流1.5  个人感觉北桥  显卡的问题基本都在2A左右 针对这个机器
