查看: 3994|回复: 19
thinkpad r400外接显示,内屏不显求助
发表于 2014-4-25 20:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
症状如标题,电流可以上到1A以上,测屏接口无 VCC3P,VCC3P由Q22转换而来
测VCC3P_DRV无电压,DRV由U61的3P_ON控制产生
向前推,PANEL_POWER_ON无电压,产生源为U73
U73的5脚和6脚都有电压,但是1、3没有(U73换过2个),这两个脚的来源为北桥和显卡
直连过U73的4、5脚,无法上电。之后又直连Q22的的1和5,可以上电,屏幕闪一下就灭掉,没有其他反应
分析到这里就没有办法了,不知道过程是否正确,希望大家给一点意见,老板已经准备换板子了,我还是想试着把他搞好
发表于 2014-4-25 20:23:15 | 只看该作者 �
屏线坏 或
供电没出吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-25 21:47
就是没有VCC3P,其他的供电都有,但是EDID没打,手头没有好用的示波器  详情 回复 发表于 2014-4-25 20:26
发表于 2014-4-25 20:24:34 | 只看该作者 �
试一下键盘有没有切换一下
发表于 2014-4-25 20:24:50 | 只看该作者 �
试一下键盘有没有切换一下试一下键盘有没有切换一下
如果键盘有切换 会说明什么  详情 回复 发表于 2014-4-25 21:24
好的,我去试一下  详情 回复 发表于 2014-4-25 20:27
发表于 2014-4-25 20:26:09 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-25 20:27:03 | 只看该作者 �
好的,我去试一下
发表于 2014-4-25 20:39:58 | 只看该作者 �
高压板的指示灯会亮不,如果会,你可以弄下显卡
发表于 2014-4-25 20:56:26 | 只看该作者 �
可能是显卡的问题。
发表于 2014-4-25 21:21:11 | 只看该作者 �
集显  还是独显的板子呢
独显的,板号:MLB3D-7  详情 回复 发表于 2014-4-26 09:08
发表于 2014-4-25 21:24:24 | 只看该作者 �
如果键盘有切换  会说明什么
发表于 2014-4-25 21:32:01 | 只看该作者 �
这款机器一般都是屏线问题。
我是在想,屏线坏会造成没有VCC3P电压么,这个电压是干嘛用的  详情 回复 发表于 2014-4-26 09:09
发表于 2014-4-25 21:44:40 | 只看该作者 �
我也觉得是显卡问题
发表于 2014-4-25 22:08:31 | 只看该作者 �
屏线坏的可能性很大。
发表于 2014-4-26 09:08:16 | 只看该作者 �
大志a 发表于 2014-4-25 21:21
集显  还是独显的板子呢
独显的,板号:MLB3D-7
发表于 2014-4-26 09:09:25 | 只看该作者 �
维修峰哥 发表于 2014-4-25 21:32
这款机器一般都是屏线问题。
发表于 2014-4-26 09:10:56 | 只看该作者 �
高压板,屏线,显卡。。。
