查看: 14009|回复: 135
[主板&显卡]
杂牌(G41-CM3)自动上电--无复位维修--适合新手观看
发表于 2014-7-13 05:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:杂牌G41--CM3
故障:拿到板时,主板自动上电;修复自动上电后,复位灯常亮(无复位)。
先上个全板图
测开机排针有5V电压,
IO是ITE8720F,IO的75、72、71脚跳变正常,76脚为低电平。
断电,对IO的76脚对地打值,阻值为0。
经过跑线,绿线是直通IO的76脚的,上跑线图,
测量,绿线与IO的76脚是畅通无阻;
把滤波电容干掉,IO的76脚对地打值,阻值还是为0;
跳开IO的76脚,对挑起IO的76脚打值,阻值为0,因为拍照有难度,所以不拍照了。
果断判断为IO短路,把IO干掉。换上新的IO后,上电却无复位了!!!上图
那就只有按照无复位的检修了(1供电----2时钟-----3复位)
先测量供电
测内存供电(DDR3):1.5V(正常
桥供电:1.13V和1.51V(正常)
测总线供电:1.19V(正常)
测CPU供电:0.8V(不正常,775的CPU供电时1V以上)
测上管D级的电压:11.97V(正常)
测上管G级电压:1.43V(不正常,正常应该在2V以上)
看来问题是出在了CPU的电源管理IC了,此CPU的电源管理IC是ISL6333
上图:
第5脚为供电脚,测5脚电压:5.12V(正常)
测VID电压,都有高低高低(这里就不上图了,一人拍照困难)
测35脚EN的电压:1.08V(正常)
也就是说芯片工作的条件应该满足了,为什么只有1.43V的输出电压呢?正常应该有2V以上的输出电压才对。
分析原因如下:(1)芯片老化了(2)芯片虚焊了
用放大镜查看了下芯片脚,发现没有虚焊,也用风枪加焊了下芯片,主板还是不跑码。
这时果断可以判断芯片应该是老化了,承受不了负载。在盒子里找了一个新的芯片换上去,然后……
维修到此结束,本次维修技术含量不高(老鸟莫喷)。
今天维修的东西比较多(又修主板,又修电源的),修到2点才差不多修完。
写这帖子最要是想把是时间耗到荷兰对巴西比赛的开始,但是写起来也很辛苦啊,
特别是深夜发帖,看了帖子可要给分!!!!!好让下次有发帖动力……
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员951308300鑫豆2026-6-2 23:26
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 21:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-20 02:06
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 22:49
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 21:55
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 14:28
同意楼主: 5 反对楼主: 0
  发表于 2014-7-17 13:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 23:04
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 20:18
参与人数 26下载分 +122 收起 理由
众邦 + 5
zhaobinjim + 5 赞一个!
大情圣 + 5 赞一个!
根号二 + 5 赞一个!
w大菜鸟 + 3 很给力!
an-hui- + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 5 必须加分了
itxs + 5 很给力!
电子技术员 + 5 很少加分的我
路灯上的苍蝇 + 5 谁说实地学生不加分,只要能学到东西都该加.
本文由 会员902337 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-19 11:34:56 | 只看该作者 �
有芯片的就是好啊,替换法就是直接。
其实维修就是靠换,哪里不行换哪里(芯片坏换芯片)所以说没有修不好的东西,只有不肯付钱的顾客。大不了,最后就换板,换电源,换内存……哪里坏了换哪里!!!  详情 回复 发表于 2014-7-20 12:10
发表于 2014-7-17 11:20:57 | 只看该作者 �
说得很详细,一看就懂,适合我这些菜鸟看!
同意楼主: 4.2 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 21:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 21:55
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 14:28
同意楼主: 2 反对楼主: 0
  发表于 2014-7-17 13:23
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-17 11:18:23 | 只看该作者 �
不错 很详细
发表于 2014-7-17 04:13:32 | 只看该作者 �
xiaoye2014 发表于 2014-7-16 20:41
无复位是不是PCI A15脚没电压,A14是待机3.3v,B16 是时钟 1.6v ,对不对的啊不怎么记得了
PCI A15脚没电压代表PCIRST2#没有信号,也可以理解为全板无复位。
发表于 2014-7-16 20:41:09 | 只看该作者 �
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-25 15:47
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 21:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 21:55
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 14:28
同意楼主: 1
你说的全对  发表于 2014-7-17 13:26
发表于 2014-7-15 16:50:51 | 只看该作者 �
我都是一步步看,楼主谦虚了,就是照片看得有点累人
我自己也是维修新手,只是有时间的话把自己维修实例写出来,让大家多给点指导意见,好让自己有进步。  详情 回复 发表于 2014-7-15 20:22
发表于 2014-7-15 15:25:49 | 只看该作者 �
同意楼上的,有芯片就是好啊,没有芯片能改电路吗?
发表于 2014-7-15 12:01:52 | 只看该作者 �
看来平时得多备点件啊
发表于 2014-7-15 11:58:30 | 只看该作者 �
楼主辛苦了。。。。。。。。。。。有芯片就是好啊
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 21:45
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 21:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 14:29
同意楼主: 2
  发表于 2014-7-17 13:26
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 15:25
发表于 2014-7-14 15:31:22 | 只看该作者 �
新帖没有人顶啊,自己来顶一下。
好帖一定要顶。。。  发表于 2014-7-14 20:20
发表于 2014-7-14 16:56:02 | 只看该作者 �
居然还有这么多芯片
你说的这么多芯片, 是引脚么?  详情 回复 发表于 2014-7-14 20:49
发表于 2014-7-14 17:22:30 | 只看该作者 �
为什么没有CPU供电没有复位
主板的工作流程:供电 时钟 pg 复位 所以说供电不正常复位是出不来的。  详情 回复 发表于 2014-7-14 17:32
发表于 2014-7-14 17:22:55 | 只看该作者 �
能讲讲吗?楼主
头像被屏蔽
15#
发表于 2014-7-14 17:32:23 | 只看该作者 �
技無祉境 发表于 2014-7-14 17:22
为什么没有CPU供电没有复位
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 21:45
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 21:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 14:29
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 22:41
发表于 2014-7-14 17:46:16 | 只看该作者 �
学习了....
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-17 14:30
发表于 2014-7-14 20:07:58 | 只看该作者 �
楼主能讲下,IO是坏掉的是如何判断的吗?
反对楼主: 3.5
在帖子里已经说了,翘起IO的76脚,对翘起的76打值,值为0就表示IO短路。  详情 回复 发表于 2014-7-19 16:49
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-17 14:29
反对楼主: 2
楼主都已经说的很清楚了啊,是你没有把帖子认真的看完,再重新看一遍,  发表于 2014-7-17 13:29
发表于 2014-7-14 20:20:07 | 只看该作者 �
分析得得委详细和合理。。。让人一看就明白。。。非常感觉你发的贴。。。。
求分,写帖拍照辛苦啊!!:  详情 回复 发表于 2014-7-14 21:27
求分,写帖拍照辛苦啊!!  详情 回复 发表于 2014-7-14 21:26
发表于 2014-7-14 20:49:21 | 只看该作者 �
云南小书生 发表于 2014-7-14 16:56
居然还有这么多芯片
你说的这么多芯片, 是引脚么?
发表于 2014-7-14 20:49:45 | 只看该作者 �
楼主不错的教育方式和口才啊,而且是5月踩注册,
感谢加分啊!!其实我自己也是今年才学的维修;师傅是我的朋友,他做电脑维修有10几年了……  详情 回复 发表于 2014-7-14 21:16
发表于 2014-7-14 21:16:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-14 21:26:13 | 只看该作者 �
求分,写帖拍照辛苦啊!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 14:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 13:31
发表于 2014-7-14 21:27:46 | 只看该作者 �
求分,写帖拍照辛苦啊!!:
写文章还辛苦过修板啊。。同意支持下。今天的最后三分都给你了。。  发表于 2014-7-15 10:27
发表于 2014-7-15 11:06:12 | 只看该作者 �
来凑热闹。
发表于 2014-7-15 11:23:59 | 只看该作者 �
楼主讲的好模糊
IO坏的判断方法和电源管理IC坏的判断方法应该没有问题吧?  详情 回复 发表于 2014-7-15 11:44
发表于 2014-7-15 11:44:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-15 11:48:57 | 只看该作者 �
才几个月就这样了,不得了不得了
师傅教导有方,不会的多问师傅(只要有啤酒喝,有夜宵吃,有美女陪),把师傅的“独门秘籍”套出来就行啦!!!  详情 回复 发表于 2014-7-15 11:56
师傅教导有方,不会的多问师傅(只要有啤酒喝,有夜宵吃,有美女陪),把师傅的“独门秘籍”套出来就行啦!!!  详情 回复 发表于 2014-7-15 11:55
发表于 2014-7-15 11:55:08 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-7-15 11:48
才几个月就这样了,不得了不得了
发表于 2014-7-15 11:56:30 | 只看该作者 �
才几个月就这样了,不得了不得了
