查看: 4355|回复: 15
华硕K43SV不触发
发表于 2014-2-17 14:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器待机正常 按下关键灯亮电流没跳变取下CMOS电池可以自动上电并亮机 查EC工作条件 供电3。3正常 14脚 ECRST 3。3 17脚LID 3。3 67 3 5V PG 3。3正常  120脚AC_IN_OC# 低 124 BAT1_IN_OC# 3。3 106脚ME_SusPwrDnAck 3.3 112脚PM_RSMRST# 3。3 56脚PM_PWRBTN# 3。3  就是南桥不发出 S3 S4电压 但是自动上电又能正常显示南桥应该也是好的不知道怎么查下去了 又没图纸 点位小件基本对不上  求修到过的朋友指点下
发表于 2014-2-17 14:36:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就是不开机了!开关有电压没!
发表于 2014-2-17 15:59:11 | 只看该作者 �
开关有没有电压
发表于 2014-2-17 16:01:50 | 只看该作者 �
去掉小电池,你都说能自动上电亮机了,分明是南桥RTC部分性能不良,加汉
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-2-17 16:12:33 | 只看该作者 �
开关没问题吧,
发表于 2014-2-17 16:24:30 | 只看该作者 �
南桥的工作条件满足了吗  要是满足了条件不发S3S4话,就换南桥吧
发表于 2014-2-17 16:35:00 | 只看该作者 �
干南桥试试啊。。。
发表于 2014-2-17 16:41:35 | 只看该作者 �
查ec工作条件 和南桥
发表于 2014-2-17 18:48:09 | 只看该作者 �
可能是南桥的问题
发表于 2014-2-17 18:54:28 | 只看该作者 �
南桥几率挺大的
发表于 2014-2-17 20:00:42 | 只看该作者 �
按常理这种都是ec这边的问题。你按开机键,ec有没有给南桥pwrbtn一个高低高的信号。或你直接人为用镊子给一个高低高的pwrbtn信号给桥。看有什么变化。有修过一台华硕的vccrtcrst#断线了。pwrbtn始终为低电平。
因为没示波器万用表抓不到变化 我试试你的方法 人为拉低看下  详情 回复 发表于 2014-2-18 09:46
发表于 2014-2-17 22:19:04 | 只看该作者 �
我手上也有一个这个板,修好上电了,但是电流上到1.2了,就是不显示不亮,又没图纸     太郁闷了
你的不上电是什么问题 能分享下不  详情 回复 发表于 2014-2-18 09:51
发表于 2014-2-17 22:49:54 | 只看该作者 �
电池是否无电了,查了没有
电池是有电的  详情 回复 发表于 2014-2-18 09:47
发表于 2014-2-18 09:46:44 | 只看该作者 �
源仓a 发表于 2014-2-17 20:00
按常理这种都是ec这边的问题。你按开机键,ec有没有给南桥pwrbtn一个高低高的信号。或你直接人为用镊子给一 ...
发表于 2014-2-18 09:47:01 | 只看该作者 �
jianxintu 发表于 2014-2-17 22:49
电池是否无电了,查了没有
电池是有电的
发表于 2014-2-18 09:51:38 | 只看该作者 �
你的不上电是什么问题 能分享下不
