查看: 2808|回复: 3
清华同方S30I暗屏故障处理(附BIOS)
发表于 2014-2-16 17:42:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该板子是集成的U,集显。
故障:开机暗屏,可能要在强灯光下才可以看到屏的模糊图像。机器做工较为紧凑,薄。拆机有点费事。
由于该型号的背光驱动芯片(ISL9736A)是在主板上的,屏上不带背光驱动电路的,板子反面料号为PF5保险很容易开路。
处理措施:将PF5直接更换即可。
在这里给大家附上该板子的图片及BIOS(貌似基地没有哦)
s30i.rar
773.91 KB, 下载次数: 150, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
llyx + 10
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2014-2-16 18:14:48 | 只看该作者 �
有是个变态机器,怎么把背光驱动电路做在主板上。以后要多注意了
发表于 2014-2-16 18:25:49 | 只看该作者 �
收下了。有电路图吗?
发表于 2014-2-16 20:47:35 | 只看该作者 �
楼主将电路图分享一下好吗,我会给加分的
