查看: 1557|回复: 2
心在飞翔
发表于 2009-6-3 12:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一主板是联想945的集成网卡不能用。驱动可以正常装上,就是没有发送和接收,拆掉此网卡芯片,用PCI的独立网卡只有发送没有接收,后来我又用USB的网卡正常可用,于是我怀疑PCI的AD数据线不正常,我测有一根阻植为32其于的为600左右,请教心在飞翔 老师这块主板是南桥的问题吗
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
学修板卡 -10 标题不清/内容不符,请您修改标题。。。
发表于 2009-6-3 12:19:49 | 只看该作者 �
量到阻值为32的,说明这根AD线已经明显短路了,但还不能完全判断是南桥问题,你要首先确定PCI上有没有倒针造成短路,另外,要看主板上有无其它使用PCI总线的设备,比如1394等。
如果都排除了,才能说明是南桥坏了。
发表于 2009-6-4 10:17:47 | 只看该作者 �
我这个主板没有1394看来是南桥的事了,心在飞翔 ,不过我看了你的资料,你说如果连不上网可以测网卡到南桥的RX和TX的信号线,不知怎么才可以测量到
