查看: 11467|回复: 137
[笔记本]
gateway W350I白屏维修OK
发表于 2014-3-11 22:08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因上次发帖得精,给予我最大的动力。看论坛出现这个故障还没有人解决的   在此希望大家遇到这种问题不要走弯路。进入正题:机器拿到手 故障为内接白屏,外接正常。首先从最简单做起,换屏   涛声依旧  ,接着换屏线,还是一样。没办法 只有拆开主板 查屏接口的各个供电 看下图 一二脚19V正常 5 6 为3.3正常,9脚10脚只有1.8V 不正常了  正常应该为3.3V 问题找到了。那就好办,先把屏线取了测量试试,咿。。。。3.3V啊  正常的啊   还以为刚才测错了呢   又把屏线插上测试   亚麻的  又是1.8V  不对啊   看图, 果断滴换掉M2  维修结束  此机修复。原因是:这个管子拖不起负载。有什么过错的地方忘大家指正 ,,高手勿喷。。。 gateway W350I图纸,版号是:40GAB1700.pdf (1.26 MB, 下载次数: 101)
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-14 20:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-14 19:29
参与人数 19下载分 +202 收起 理由
路灯上的苍蝇 + 2 赞一个!
学本本维修中 + 5 很给力!
风不可挡 + 5 很给力!师傅多了就是厉害。
huhaju + 10 很给力!
182187035 + 5 淡定
iamvalkyrie + 5 赞一个!
啥也不懂的年纪 + 5 赞一个!
itxs + 10 很给力!
付吕剑武 + 10 图纸加分
348221773 + 10 很给力!
本文由 会员591032 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-11 22:23:39 | 只看该作者
直接了当,赞一个,M2是个什么管子,N沟道?我看不清楚型号
N 沟道的管子  详情 回复 发表于 2014-3-12 16:40
N沟道的。。。直接接了容易出问题  详情 回复 发表于 2014-3-11 23:11
发表于 2014-3-11 23:11:31 | 只看该作者
N沟道的。。。直接接了容易出问题
发表于 2014-3-12 09:55:52 | 只看该作者
是因为M2损坏导致屏供电偏低  从而导致白屏 是么?
M2拖不起负载 不插屏线LCDVCC就是正常的 3.3 插了屏线就只有1.8了啊  详情 回复 发表于 2014-3-12 19:43
应该是这样的..........  详情 回复 发表于 2014-3-12 10:08
发表于 2014-3-12 10:08:59 | 只看该作者
发表于 2014-3-12 11:58:58 | 只看该作者
迅维学员就是棒!
发表于 2014-3-12 12:59:41 | 只看该作者
N沟道的管子吧  上次也遇到过
发表于 2014-3-12 13:23:54 | 只看该作者
你直接换了那管子      楼主都没说 那个管子到底那里不正常呀?    是管子导通电压偏低?
发表于 2014-3-12 14:06:18 | 只看该作者
这个真不是这个管子问题,我有直接飞线也是一样,白屏的时候也是3.3V,有时好,有时不好,对地阻值是一样的,GM45集成的板子,反反复复1个多月,最后客户也不修了!!
发表于 2014-3-12 14:39:57 | 只看该作者
学习,学习到了。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-3-12 14:47:51 | 只看该作者
学习了嘿嘿、 不错 不错^_^
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-3-12 15:47:09 | 只看该作者
貌似CQ40 白屏也是这屌问题。 就是散热器那块一三极管问题。
发表于 2014-3-12 15:59:19 | 只看该作者
学习一下,看看下下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-3-12 16:02:08 | 只看该作者
我碰到过,直接把原来电压断开,从USB5V飞根线过来 ,就没有再复发过了
5V????不是吧 LCDVCC只有3.3V 你飞个5V过去?行吗?还有就是你在USB那里飞过去。当你用USB到时候不会出问题吗?电压够不够啊?  详情 回复 发表于 2014-3-12 19:45
发表于 2014-3-12 16:40:41 | 只看该作者
N 沟道的管子
发表于 2014-3-12 16:58:30 | 只看该作者
很给力,思路清晰
发表于 2014-3-12 17:38:46 | 只看该作者
CQ40的,我到是修到过,
发表于 2014-3-12 19:43:42 | 只看该作者
发表于 2014-3-12 19:45:50 | 只看该作者
发表于 2014-3-12 19:59:45 | 只看该作者
这个会不会显示屏提前闪  一下
