楼主: 易点小弟
[笔记本]
gateway W350I白屏维修OK
发表于 2014-3-13 14:12:33 | 只看该作者 �
管子拖不起负载,判断准确。要是我就可能去查负载了
发表于 2014-3-13 14:17:21 | 只看该作者 �
屏供电不正常,还发出灯管亮度。
发表于 2014-3-13 14:21:30 | 只看该作者 �
厉害。。。。。
发表于 2014-3-13 14:23:15 | 只看该作者 �
白屏一般都是供电问题多 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-3-13 14:35:14 | 只看该作者 �
此类型故障还是修过几台,细心的人才查得出来
发表于 2014-3-13 14:51:28 | 只看该作者 �
一般短接一下那个管子就可以了!拆了恐怕不行!
发表于 2014-3-13 14:57:50 | 只看该作者 �
这个管短接虽然行,有得换还是换一下比较好
发表于 2014-3-13 16:01:59 | 只看该作者 �
不错楼主思路清晰啊~~~~如果我直接飞线过来有影响吗~~~~
发表于 2014-3-13 16:38:37 | 只看该作者 �
图文并茂,楼主辛苦
发表于 2014-3-13 16:44:16 | 只看该作者 �
我一般是直接飞个3。3V过去
发表于 2014-3-13 18:19:57 | 只看该作者 �
思路明确清晰,今天没分了  明天给加上
发表于 2014-3-13 18:21:33 | 只看该作者 �
那一抹忧伤 发表于 2014-3-12 16:02
我碰到过,直接把原来电压断开,从USB5V飞根线过来 ,就没有再复发过了
   USB飞线一般不会出现问题
发表于 2014-3-13 18:26:37 | 只看该作者 �
迅维学员厉害啊
发表于 2014-3-13 18:54:58 | 只看该作者 �
你的帖子都很给力。
发表于 2014-3-13 20:39:10 | 只看该作者 �
连图带维系经验,必须的赞
发表于 2014-3-13 20:40:40 | 只看该作者 �
M2是什么管?
发表于 2014-3-13 21:05:51 | 只看该作者 �
z460268306 发表于 2014-3-12 15:47
貌似CQ40 白屏也是这屌问题。 就是散热器那块一三极管问题。
仁宝代工的机器都容易出这个问题  屏供电不足 就白屏  在仁宝工厂也是很多   以后遇到仁宝白屏的 先测屏供电吧   上次我修了款e430 也是那个出问题了
发表于 2014-3-13 21:16:40 | 只看该作者 �
嗯很给力,直接了当找到了问题所在,赞一个,以后遇到白屏问题也可以从这里入手试试~
发表于 2014-3-13 21:43:16 | 只看该作者 �
这种问题 好多人当显卡 修理了 其实 要小心 哦 就是 屏幕的 3.3V 供电问题 一般 测试一就可以了 小问题一端屏幕上3.3V 保险 另一端测屏线在主板上的 接口,再从接口测链接点 一般 很近!找到 后测试 G 受不受控制,简单的修理 就是 DS短接!不行再查电路图
发表于 2014-3-13 21:49:42 | 只看该作者 �
学习了
