楼主: 易点小弟
[笔记本]
gateway W350I白屏维修OK
发表于 2014-3-17 17:59:39 | 只看该作者 �
为什么不果断先量屏供电 呢 换屏线不是很麻烦呢
发表于 2014-3-17 21:19:57 | 只看该作者 �
应该是管子不良导致的嗯
发表于 2014-3-18 08:48:46 | 只看该作者 �
这种问提经常在工厂里修道过,市面上还是有的
发表于 2014-3-18 09:37:09 | 只看该作者 �
M2拖不起负载,现在的管子质量就是差
发表于 2014-3-18 10:02:12 | 只看该作者 �
厉害 超赞!
发表于 2014-3-18 10:04:49 | 只看该作者 �
蔚蓝额天空 发表于 2014-3-13 21:43
这种问题 好多人当显卡 修理了 其实 要小心 哦 就是 屏幕的 3.3V 供电问题 一般 测试一就可以了 小问题一端 ...
说得太好了。这就是维修的过程。
发表于 2014-3-18 10:07:30 | 只看该作者 �
楼主分析的很仔细,检测的很认真。维修就应该这样。这才是真正维修的思路。
发表于 2014-3-18 10:13:59 | 只看该作者 �
后继电压还是正常修出来最好要不然会有麻烦的
发表于 2014-3-18 10:29:16 | 只看该作者 �
修了好多都 屏幕或者排线问题这类的还是少
发表于 2014-3-25 11:22:12 | 只看该作者 �
你直接换了那管子      楼主都没说 那个管子到底那里不正常呀?    是管子导通电压偏低?
发表于 2014-4-17 14:39:39 | 只看该作者 �
转过来的电压偏低导致白屏,直接搭线 OK ,呵呵
发表于 2014-4-17 15:52:50 | 只看该作者 �
小心屏线是不是有短路
发表于 2014-4-17 19:45:08 | 只看该作者 �
这个没难度   不过还要学习。。。
发表于 2014-4-17 20:22:11 | 只看该作者 �
没碰到过 路过学习了
发表于 2014-4-21 16:39:43 | 只看该作者 �
修这种问题比较简单
发表于 2014-4-21 17:15:14 | 只看该作者 �
学习了  ········
发表于 2014-4-21 18:39:47 | 只看该作者 �
我是新手,说实话,我看不懂
发表于 2014-4-23 11:04:04 | 只看该作者 �
楼主挺厉害的,这种MOS管像楼主这么说的带不起负载,一般用万用表也打不出来。可以。
发表于 2014-4-23 11:07:22 | 只看该作者 �
白屏的话,我一般都是先换屏,再在屏上面测试LCDVCC是不是正常,这个电压有时空载正常,一带负载就电压偏低,所以测量时接上屏
发表于 2014-4-23 11:31:21 | 只看该作者 �
M2是什么管子?
