楼主: 易点小弟
[笔记本]
gateway W350I白屏维修OK
发表于 2014-3-12 22:03:52 | 只看该作者 �
CQ40 intel 修过几款  散热器下面  都是烧爆的
发表于 2014-3-13 09:14:25 | 只看该作者 �
还没修到过白屏了
发表于 2014-3-13 10:03:56 | 只看该作者 �
大家修本一定要学会看引脚定义还有各种逻辑电路,时序什么的,楼主这就是最好的例证啊,顶一个.
发表于 2014-3-13 10:07:55 | 只看该作者 �
思路很清晰 甚是佩服
发表于 2014-3-13 10:15:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主,以后维修又多一些思路。
发表于 2014-3-13 10:25:15 | 只看该作者 �
这个管子,找个CPU那种场管,GDS飞好线。。普通芝麻官子功率可能会不够
发表于 2014-3-13 10:28:59 | 只看该作者 �
直接短接不就OK了?
发表于 2014-3-13 10:55:41 | 只看该作者 �
你是怎么发现那个管子有问题的。
发表于 2014-3-13 11:02:06 | 只看该作者 �
836064224 发表于 2014-3-12 09:55
是因为M2损坏导致屏供电偏低  从而导致白屏 是么?
我觉得要是M2管子坏了,9,10脚应该没有电呀。怎么会有1.8V电的。
不是坏了 是拖不起负载 麻烦你看清楚再说  详情 回复 发表于 2014-3-14 13:19
发表于 2014-3-13 11:06:18 | 只看该作者 �
直接了当,换管子了,飞线直连,有什么后果吗
发表于 2014-3-13 11:07:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-13 11:15:22 | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2014-3-13 11:23:26 | 只看该作者 �
由此可以总结:做事得心细才行,细工出成绩呀
发表于 2014-3-13 11:25:28 | 只看该作者 �
很给力,m1坏
发表于 2014-3-13 11:33:20 | 只看该作者 �
基本搞不懂
发表于 2014-3-13 11:35:57 | 只看该作者 �
还有拖不起负载的 恩
发表于 2014-3-13 12:23:43 | 只看该作者 �
不错  跟楼主学习了  很经典
发表于 2014-3-13 12:43:05 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。
发表于 2014-3-13 13:34:12 | 只看该作者 �
上次我也碰到个,开机几秒白屏,也是一个管子坏了
发表于 2014-3-13 14:02:53 | 只看该作者 �
我一般都是直接短接1和3脚,管子都不用换
