楼主: 易点小弟
[笔记本]
gateway W350I白屏维修OK
发表于 2014-3-13 22:36:35 | 只看该作者 �
直接连过去,这个简单
发表于 2014-3-13 22:42:20 | 只看该作者 �
n沟道管子,,
发表于 2014-3-14 08:44:19 | 只看该作者 �
直接搭过去,这办法好
发表于 2014-3-14 09:36:53 | 只看该作者 �
一般这个管子直接连接起来就行了,
发表于 2014-3-14 09:38:09 | 只看该作者 �
我觉得可以直接短接
发表于 2014-3-14 10:09:01 | 只看该作者 �
问题不大,简单的屏供电维修,另外各位小白注意看楼主的维修步奏,白屏是怎么个维修思路!
发表于 2014-3-14 10:23:23 | 只看该作者 �
昨天弄个白屏机器 弄半天
发表于 2014-3-14 10:52:06 | 只看该作者 �
直接短接主板5V
发表于 2014-3-14 12:59:23 | 只看该作者 �
白屏一般是屏缺供电,直接断开后,从高压开启信号飞一线过去就OK了
发表于 2014-3-14 13:19:40 | 只看该作者 �
feiqi555 发表于 2014-3-13 11:02
我觉得要是M2管子坏了,9,10脚应该没有电呀。怎么会有1.8V电的。
不是坏了 是拖不起负载   麻烦你看清楚再说
发表于 2014-3-14 13:20:14 | 只看该作者 �
好的,下次我会记住的。
发表于 2014-3-14 14:10:12 | 只看该作者 �
好像这是个通病
发表于 2014-3-14 14:23:23 | 只看该作者 �
这种N沟道路的管子容易坏,楼主思路清晰
发表于 2014-3-14 15:18:49 | 只看该作者 �
楼主真给力,,谢谢分响!!
发表于 2014-3-14 16:39:14 | 只看该作者 �
哦哦  看到了 看到了  一开始看差了 抱歉 抱歉
发表于 2014-3-14 16:40:34 | 只看该作者 �
fulang168 发表于 2014-3-12 10:08
应该是这样的..........
不是  刚才楼主说了 是拖不起负载 不是坏了 是我看错了 别让我的坏思路影响了你
发表于 2014-3-14 16:58:11 | 只看该作者 �
学习了 大神
发表于 2014-3-14 17:05:24 | 只看该作者 �
直接飞线呗
发表于 2014-3-14 17:07:49 | 只看该作者 �
N沟道的管子吧  上次也遇到过
发表于 2014-3-14 17:10:13 | 只看该作者 �
邓江 发表于 2014-3-13 21:05
仁宝代工的机器都容易出这个问题  屏供电不足 就白屏  在仁宝工厂也是很多   以后遇到仁宝白屏的 先测屏 ...
呵呵。 我修白屏都是先换张屏试下。 还白屏的话,量下屏供电。  有的话, 直接显卡。
