查看: 5793|回复: 12
[主板维修]
V星MS-7519(P43 Neo)主板,刷BIOS后MAC地址变为10 11 12 13 14 15,如何改回来呀?
发表于 2013-12-2 22:34:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台网吧用的V星MS-7519(P43 Neo)主板,原来的问题是跑E9当机,经这个贴子的帮助:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=708928刷了BIOS后正常点亮,但是发现了一个问题,就是这机的MAC地变成了:10 11 12 13 14 15,也就是MAC地址丢失了,用DMI236软件,MAC软件以及MSIMAC软件均报错,求高手帮助看一下是什么情况?谢谢了!
发表于 2013-12-3 00:37:05 | 只看该作者 �
试试这个方法,要用编程器的哈
图中的软件是TL866CS编程器配送的软件截图,但是大部分编程器应该一样的
发表于 2013-12-3 07:09:31 | 只看该作者 �
haodongxi  deyanyanjiujiu
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
撸哥 -10 严禁灌水
发表于 2013-12-3 07:11:14 | 只看该作者 �
到网上去找RTL8111系列的MAC地址刷写工具试试,如果还不行的话,再刷回你主板原来的BIOS试试。
发表于 2013-12-3 08:07:18 | 只看该作者 �
刷回原来的吧。
发表于 2013-12-3 09:41:42 | 只看该作者 �
好奇怪的问题
发表于 2013-12-3 10:03:47 | 只看该作者 �
从新找个BIOS刷下
发表于 2013-12-3 10:09:50 | 只看该作者 �
到V星的官网下个BIOS刷一下看
发表于 2013-12-3 12:35:18 | 只看该作者 �
最新的BIOS并不一定是最好的!
发表于 2013-12-3 12:42:55 | 只看该作者 �
我之前遇到过这样的问题,也没解决。。
发表于 2013-12-3 13:10:23 | 只看该作者 �
不是吧我还没遇到过啊下次注意看看
发表于 2013-12-3 13:19:16 | 只看该作者 �
7519...维修的主板刷写BIOS要看标签的,不知道楼主是否看了。
发表于 2013-12-3 15:34:27 | 只看该作者 �
你刷回来。用久的
