查看: 12043|回复: 32
[求助中]
开机cpu、电源风扇,转一下停一下,点不亮
发表于 2013-4-19 11:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
技嘉h61主板,i3 2100,威刚2g按开机键,cpu、电源风扇转一下停一下,点不亮。这个问题时有时无,点不亮的时候少。换过电源、内存,由于问题时有时无,所以不能判断问题。
求高手给个维修思路,谢谢!
发表于 2013-4-19 11:28:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
缺少电压,仔细看看板子 有没有烧糊的零件
发表于 2013-4-19 11:30:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
点不亮的时候是亮一下就不亮了吗?还是在跑码不亮?
发表于 2013-4-19 12:51:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
查查主板开机电路。
发表于 2013-4-19 14:45:30 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
開機電路快要有問題囉~~我有張板也是醬,換過IO都沒用,不知跟南僑有沒有關係~~
发表于 2013-4-20 12:33:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看看电容鼓包没有,然后看下CPU供电是否正常,
发表于 2013-4-20 16:14:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2013-4-20 16:15:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是吗?那就不好弄了!
发表于 2013-4-20 16:16:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
1006523463 发表于 2013-4-19 17:59
上检测卡是什么代码呢
没有pci-e,只有1x接口,上不了诊断卡!
发表于 2013-4-21 08:49:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
诊断卡不是插pci插槽吗?要x1做什么?
新式的主板还有PCI槽吗?  详情 回复 发表于 2013-4-21 09:50
发表于 2013-4-21 09:28:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷下BIOS看下会不会好
发表于 2013-4-21 09:50:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
新式的主板还有PCI槽吗?
发表于 2013-4-21 09:55:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
确实,现在很多主板没有pci插槽 对于不是很熟悉诊断的人来说确实有些麻烦
发表于 2013-9-27 16:32:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
坐等解决办法。刷BIOS试试先
发表于 2013-9-27 20:37:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看下IO和时钟边上的电压
发表于 2013-10-11 14:01:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主理解不错,思维清晰
发表于 2013-10-11 20:31:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
北桥型号错误
发表于 2013-10-12 10:45:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
太模糊了,诊断卡插上 跑多少
发表于 2013-10-12 10:46:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以把CPU和内存都换掉试试
发表于 2013-10-12 19:18:28 | 只看该作者 来自: 加纳 来自 加纳
拔掉内存,内存报错的话,那就是内存不过,
内存不过,看网络芯片有没有短路,没有的话刷BIOS,
拔掉内存,没有报错的话就是CPU不开机,先刷BIOS吧!H61的芯片大部分是BIOS 不行。
