楼主: aihuijone
开机cpu、电源风扇,转一下停一下,点不亮
发表于 2013-10-29 18:46:03 | 只看该作者 �
可能供电问题,去掉外围,硬盘,,光驱,试下,,
发表于 2013-10-30 14:59:31 | 只看该作者 �
这个有时候亮,有时候不亮,和散热有点关系吧,
发表于 2013-10-30 15:12:41 | 只看该作者 �
压桥试试,感觉桥的可能性最大了
发表于 2013-11-29 09:14:28 | 只看该作者 �
我也有一台HP主机接通电源后,不按电源开关,风扇转一下,就停,然后再转,再停,和这个类似。不知道如何解决
发表于 2013-12-8 01:59:12 | 只看该作者 �
感觉楼主的板子跟开机电路没关系,我有块P35状况一样,按开机转一下停一下,没找到原因,刷了BIOS没用。楼上的HP板子应该是IO的问题吧。。。换个看先
发表于 2013-12-12 22:52:18 | 只看该作者 �
可能主板问题。。。。。。。。。。。
发表于 2013-12-13 11:25:24 | 只看该作者 �
  插拔内存试试,也有可能是内存进灰尘了
发表于 2014-3-26 23:52:56 | 只看该作者 �
慢慢量电压吧,电压正常了才行,刷BIOS,不行的话好难查啊,放下电。换个干净的不脏的好的cpu,洗板水洗一下座子,在不行的话好难查啊。
发表于 2015-5-21 19:41:21 | 只看该作者 �
我遇到过这个问题,好多了,一个也没有解决
发表于 2015-9-14 11:09:25 | 只看该作者 �
H61的好难修,不知道什么乱问题
发表于 2015-9-15 14:52:25 | 只看该作者 �
刷BISO.____________
发表于 2015-9-18 23:03:26 | 只看该作者 �
CPU供电问题
发表于 2016-2-5 22:06:58 | 只看该作者 �
H61的坏,会是转下停下
