查看: 2685|回复: 19
一点小经验,快速修复进水Z460
发表于 2013-11-15 11:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
Z460 LA-5751P;接机待机0.00按开关无电流跳变!
拆机发现有少许进水痕迹,幸运地是腐蚀并不严重!
洗板水洗刷刷后,打各电感阻值并无短路和偏小的!
于是接电源按开关,发现有个LED灯一闪即灭,LED4
4位电源应该是看得到电流的少许变化的,我的看不到!
图纸是HDD_LED +5VS,一闪即灭估计是短路保护了!
找到+5VS打阻值001,烧机。摸到一颗电容投降了,取掉后机器亮了.
发表于 2013-11-15 11:35:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水的机器多是短路的,用烧机法很容易判断故障。
发表于 2013-11-15 11:44:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
嗯,小问题啊
发表于 2013-11-15 12:44:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
有时就是一个小电容不好找。大的好找
发表于 2013-11-15 13:06:18 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2013-11-15 13:23:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
能说说烧机法具体怎么弄的吗,本人新手不太懂
发表于 2013-11-15 13:24:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
问一下LZ论坛说的烧鸡法怎么用
发表于 2013-11-15 14:25:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
话说你怎么一看灯灭就知道是5vs短路了,而不想到别的地方短路引起的
发表于 2013-11-15 14:48:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烧的很灰爽啊。呵呵 。。
发表于 2013-11-15 15:38:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-11-15 15:41:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我发的那张图片可以解释你的问题,也正是这篇帖子要说明的 ‘小经验’
发表于 2013-11-15 15:57:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同问
发表于 2013-11-15 16:05:54 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
{:soso_e113:}烧鸡法具体点,本人新手,不懂请教。
发表于 2013-11-15 22:35:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
也可能是别的地方短路引起掉电灯灭丫  是不是怀疑然后量那二极管了
发表于 2013-11-15 22:55:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
上次一个戴尔笔记本,我烧机烧出一个电容,拿掉后亮机,结果开了20分钟就掉电开不了了。发现显卡背后电容全部氧化,好多的接口在主板上的焊接点都氧化生锈了,这板子真没什么必要搞了,太不稳定了。
发表于 2013-11-16 12:55:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
hengbangdianzi 发表于 2013-11-15 13:24
问一下LZ论坛说的烧鸡法怎么用
关注一下。也出现这样的问题。一直没有修好过
发表于 2013-11-16 13:32:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
进水的就是容易短路啊 不过还真是一个小问题 呵呵
发表于 2013-11-16 14:48:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DELL NEC 很多坏电容的,
发表于 2013-11-16 15:33:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵,进水机只要细心。。
发表于 2013-11-17 13:14:14 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
419660540 发表于 2013-11-15 15:38
标准电源头一个,分别接两根线,然后正极接短路点,负极接地。
怎么才知道那个地方是短路点
