查看: 2117|回复: 29
哪位大哥在修 DA0NLYMB8D0 板号的机器 帮我量一下
发表于 2026-7-31 13:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题哪位大哥在修 DA0NLYMB8D0 板号的机器 帮我量一下 这两个地方电容这一端有没有阻值,没图纸没点位 不好确定  万分感谢at
发表于 2026-8-2 07:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么还不能确定是到哪里的?
你可以借鉴其他机型啊?
明显就是到显卡的
查相应的点位已知这两个点是到处理器的,我昨天截图回复了但是一直审核中  发表于 2026-8-2 14:53
yjp
感觉应该是到显卡 只是不确定到哪个点  详情 回复 发表于 2026-8-2 14:01
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-8-1 16:57:12 | 只看该作者 �
董华金 发表于 2026-8-1 11:33
按压显卡进行测量,
按压了 测量没反应
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-1 16:56:46 | 只看该作者 �
目前显卡拆下来了  但是还是不能确定这两处是不是到显卡的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-1 11:33:51 | 只看该作者 �
按压显卡进行测量,
yjp
按压了 测量没反应  详情 回复 发表于 2026-8-1 16:57
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-1 08:34:54 | 只看该作者 �
秒秒和啥耀,见到就退。
秒秒是啥?  详情 回复 发表于 2026-8-9 08:11
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-3 15:59:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪一端没阻值?靠显卡这边吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-3 11:35:53 | 只看该作者 �
阿伟死了 发表于 2026-8-2 22:45
显卡PCIE总线耦合电容,直接干显卡。
显卡已经干了 涛声依旧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-2 23:52:26 | 只看该作者 �
单独坏一颗电容,只会废掉单条 PCIe 通道,显卡依旧能识别;楼主的是不能识别显卡,应重点查供电、时钟、复位、BGA 虚焊这类核心问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-2 23:31:08 | 只看该作者 �
完全不识别显卡,建议先测时钟芯片供电:如下图的GPU-1.2V,正常稳定1.2V 左右直流电压;如无 1.2V:先修 GPU 时钟域供电。
查GPU 核心供电、显存供电没上电,GPU 没正常启动;PEG_PERST#复位信号一直保持低电平,GPU 始终处于硬复位状态;
yjp
谢师傅 目前测试供电都是正常的 PEG_PERST#这个在哪测试 没有图纸点位  详情 回复 发表于 2026-8-5 10:32
yjp
1.2V 0.9V FBVDDQ 1.2V 都正常  详情 回复 发表于 2026-8-4 12:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-2 22:45:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡PCIE总线耦合电容,直接干显卡。
yjp
显卡已经干了 涛声依旧  详情 回复 发表于 2026-8-3 11:35
单独坏一颗耦合电容,只会废掉单条 PCIe 通道,显卡依旧能识别;应重点查供电、时钟、复位、BGA 虚焊这类核心问题  发表于 2026-8-2 23:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-1 20:03:55 | 只看该作者 �
处理器SRMXH是13代U,查点位知,上面8个是电容,近U端是地,远U端都是P1V8,所以阻值应该不会为0;
下面8个是电阻,近U端都是3.3V上拉电压PVCCIO,远U端各不相同从下往上数第5个是PCUDEBUG_5,硬件配置 strap,即CPU 上电瞬间采样这根引脚的外接电平(主板上拉 / 下拉电阻决定高低),锁死对应的平台硬件参数,无需 BIOS 软件配置,属于硬件级固化选型配置;CPU 内部自带PVCCIO专用上拉电源域,默认内部弱上拉,主板外接下拉电阻即可拉低为 0 电平(点位中上拉下拉电阻都是1K),如果下拉电阻0欧则该处阻值就是0。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-1 23:40:59 | 只看该作者 �
都有阻值的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-2 10:03:19 | 只看该作者 �
重植,如果你还是犹豫用铁刷子测量通断,反正都拆下来了
yjp
用铁刷子试了 其他点都有 就这两处没有反应  详情 回复 发表于 2026-8-2 13:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-2 13:58:35 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-2 14:01:12 | 只看该作者 �
wugaoshang 发表于 2026-8-2 07:59
为什么还不能确定是到哪里的?
你可以借鉴其他机型啊?
明显就是到显卡的
感觉应该是到显卡 只是不确定到哪个点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-4 12:34:49 | 只看该作者 �
洞口谢师傅 发表于 2026-8-2 23:31
完全不识别显卡,建议先测时钟芯片供电:如下图的GPU-1.2V,正常稳定1.2V 左右直流电压;如无 1.2V:先修 G ...
发表于 2026-8-5 10:32:39 | 只看该作者 �
PERST# 复位信号PEX_DGPU_RST#_R CPU/PCH 下发的 PCIe 设备复位信号,开机初期拉低复位显卡,之后释放。 复位一直卡死低电平:显卡始终处于复位状态,总线无法枚举; 测量复位时序:上电先低电平,几百 ms 后拉  详情 回复 发表于 2026-8-5 18:03
发表于 2026-8-5 16:26:53 | 只看该作者 �
发表于 2026-8-5 18:03:06 | 只看该作者 �
测量复位时序:上电先低电平,几百 ms 后拉高。
①整机上电初期:主板 EC / 电源管理芯片拉低这一路电平,对 GPU 内部 PCIe 控制器、GPU 整体逻辑做硬件强制复位;
②等 GPU 各路供电(PVCORE 核心、显存供电、1.2V PCIe 时钟供电)全部稳定建立、100MHz PCIe 时钟正常起振之后,主板将该信号拉高释放复位;
③复位释放完成,GPU 才会正式初始化 PCIe 链路,和 CPU 端 PCIe 根端口进行枚举握手,BIOS 才能识别到独显。
复位信号由SLG4U47699V(瑞萨 GreenPAK 可编程混合信号时序控制器)芯片产生,瑞萨 GreenPAK 系列可编程 CMIC,笔记本专属独显上电时序管理芯片,STQFN20 封装;整机 EC 下发指令后,由它严格按预设时序依次打开 GPU 各路供电、释放复位、时序互锁保护,是整套独显上电流程的总指挥芯片。18脚直通 R5904 电阻输出 = PEX_DGPU_RST#_R,最终送到 GPU BH20 引脚 PCIe 复位信号,本芯片内部逻辑决定何时释放 PCIe 复位。
yjp
谢谢 资料很详细 我测量了 复位有正常的高电位  详情 回复 发表于 2026-8-8 15:49
