查看: 3449|回复: 9
[主板维修]
大神请进 华硕P5N73-AM关不了机
发表于 2013-10-13 13:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5N73-AM。单桥,775针CPU。
故障现象:插电自动开机,短接开关不关机,确定开机电路有故障。另诊断卡无显示数字,无复位,测CPU供电无论上假负载还是真U都无供电。
检修过程:IO是W83627DHG-A。对我来说好稀有哈。。。没一样的代换,网上查了下也没有能替换的,拆IO之后照样是自动上电,测开机针不直接到IO,也没跑通线。
猜测可能是桥坏了。
有没人有电路图的?发来参考一下,另外想问下这款主板,IO是不是参与开机?7
发表于 2013-10-13 13:28:30 | 只看该作者 �
华硕没有图纸啊
发表于 2013-10-13 16:48:29 | 只看该作者 �
你IO都拆了,它还自动开机,那IO就没参与开机了。你找找是不是有开机芯片。
发表于 2013-10-13 16:53:45 | 只看该作者 �
应该是 那个桥管的是不是单桥啊
发表于 2013-10-13 16:54:01 | 只看该作者 �
不然就拆个旧桥试试
发表于 2013-10-13 18:12:30 | 只看该作者 �
进来学习下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-10-13 21:42:34 | 只看该作者 �
刷BIOS试下
发表于 2013-10-29 11:30:54 | 只看该作者 �
感觉挺难修的
发表于 2013-10-29 12:41:25 | 只看该作者 �
看看是不是有822排阻连到南桥的哦?华硕822排阻经常坏
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-10-29 12:58:11 | 只看该作者 �
换电源了没      加焊下桥吧
