查看: 12587|回复: 66
Thinkpad X61 开机一长两短
发表于 2013-9-30 15:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
100下载分
客户送来Thinkpad X61小本,来的时候说报警,我接上电源试机,第一回进系统正常,我又试了键盘所有键都正常,我正准备问客户怎么回事{:soso_e114:},从启下电脑,报警一长两短,客户说就是这样,我想这样的报警一定会是显卡的问题了,{:soso_e121:}就给报了个价,拆机发现北桥是945GM,集成的,郁闷了,{:soso_e140:}这种的报警比较少啊,没办法还是加焊下试试,焊完后接屏亮机,还以好了呢,就把他装了起来,装完后,开机进系统了,准备给客户呢,从启下,又是一长两短,我晕,{:soso_e117:}现在我给桥从植了下,BOIS也刷了,能加焊的都加了试试,还是涛声依旧,{:soso_e135:}(供电都正常,不是内存问题,不上内存会是正常内存报警,电流有时在0.65左右波动,但个别时候在1.20左右波动)真不明白还有那的问题会造成一长两短,有修过的提示下,感谢!!
补充内容 (2013-10-5 17:00):
确定换 北桥不好!!!
发表于 2013-9-30 16:04:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷下BIOS看看
回复
发表于 2013-9-30 16:08:45 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
回复
发表于 2013-9-30 16:17:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你BIOS 刷的是什么,,在论坛载个白名单的BIOS重刷试下。。。
你确定各电压各信号都正常么?下个图纸慢慢研究吧。
回复
发表于 2013-9-30 16:20:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换一个945GM的北桥试试(费板子上拆要保证945GM北桥是好的)
回复
发表于 2013-9-30 16:25:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有没有放过静电啊,不行的话,换一套bios和安全芯片一般应该可以解决了
回复
发表于 2013-9-30 16:47:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我告诉你小电池有电吗  没有电换 还有刷bois的时候 小电池不能拔下来   别忘了我的100分奥
回复
发表于 2013-10-1 10:57:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
小电池确定有电,刷BOIS的时候主板不能放电吗??我是把BIOS拆下来刷的!!
不能放电 一放电刚刷的程序就坏了 既然有电就看看RTC电路有没有问题  详情 回复 发表于 2013-10-2 09:16
回复
发表于 2013-10-1 11:37:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主修好了说下是哪儿坏了我几台都没有修好了
回复
发表于 2013-10-1 11:56:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
绝对是显卡
集成的显卡!!  发表于 2013-10-1 12:03
回复
发表于 2013-10-1 12:02:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我想多写几个BIOS试试,写了五个四个不自检,一个现象一样,这个机器板号:KS note-2/DAIi MB 05207-4
48.4B501.041 不知道那位兄弟有这BIOS给传一份!!!
回复
发表于 2013-10-1 15:41:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你这样,,,开机盲刷试一下,,应该能好
回复
发表于 2013-10-1 16:46:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一长两短按道理是显卡,那真头疼了
回复
发表于 2013-10-1 20:34:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该还是显卡问题
回复
发表于 2013-10-1 20:42:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在能进系统不如到官网下个,直接在系统里刷
回复
发表于 2013-10-1 21:22:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可能刷的BIOS 不对吧!  看看有没有 同机不同版本的多刷两试试   希望你能修好他  发个贴子说明下
回复
发表于 2013-10-1 21:24:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把桥干掉啊!换个新的
回复
发表于 2013-10-1 21:33:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的第一感觉也是显卡问题,不正常的时候有测过内存上的波形吗?
回复
发表于 2013-10-2 09:16:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复
发表于 2013-10-2 09:25:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还有呀  X系列报错就是报程序错  不是报北桥
回复
