Thinkpad X61 开机一长两短
发表于 2013-10-2 15:47:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我按照你的方法,不拆电池,从刷还是一样,电池确定有电,我准备等过把了节定个北桥试试
回复
发表于 2013-10-2 16:01:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
北桥不良,更换即可。
回复
发表于 2013-10-5 16:00:26 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
wanghong132 发表于 2013-10-2 16:01
北桥不良,更换即可。
今天新北桥到货,换了后还是一长两短,我晕啊,谁有这BIOS给俺在刷还,  基地里的基本都刷了,搜板号只有一个X60的一样,刷了一长两短,刷其他的都不自检!!
回复
发表于 2013-10-6 12:04:36 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
有时主板放电第一次能亮,在从启又是一样,这主板应该是X60的主板,(刚发现和X60的图纸一样)以前客户应该换过主板,BIOS我都刷很多个了,真不知道还会是什么,有修过的提示下!!{:soso_e115:}
回复
发表于 2013-10-6 12:55:13 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
应该还是 BIOS引起的吧
回复
发表于 2013-10-6 13:02:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我感觉是内存槽的问题吧?
回复
发表于 2013-10-6 13:09:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我觉得应该去查五RTC电路。每一次能开机,重启才不能开机,还应该去查一下睡眠电路。
回复
发表于 2013-10-6 14:25:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
dongshengkeji 发表于 2013-10-6 12:55
应该还是 BIOS引起的吧
bios我都刷N个了,RTC电压都正常,我连南桥都给换了,换了后放开也成一长两短了,郁闷!
回复
发表于 2013-10-6 14:29:14 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
rtcvcc经过R224到南桥3.09V电压应该算正常吧!!!
回复
发表于 2013-10-6 16:14:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
既然第一次吹桥亮了那么问题就在周边。要么是桥,要么就是周围原件不稳定,或者是某个小电容引起的
应该和北桥没关系,开始加焊能亮有可能因为放电引起的  发表于 2013-10-6 16:33
回复
发表于 2013-10-6 16:16:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷BIOS能好
BIOS都刷N个了,有无安全芯的都刷过!!  发表于 2013-10-6 16:35
回复
发表于 2013-10-6 16:18:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是个好东西啊
回复
发表于 2013-10-6 16:30:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
介个是BIOS毛病,前几天刚刷好一个。。。当时也是刷了很多个版本,你从论坛下吧,挨个试吧!
回复
发表于 2013-10-6 16:32:34 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
BIOS我都刷N个了,应该不是BIOS的事,偶尔电池不拆的情况下,短接放下电第一次能亮机,从启就不行了!!!!
回复
发表于 2013-10-6 16:39:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
论坛的我下了好多,快用一百集分了,你能确定是BIOS的事吗,能不能传给我,好了我把奖分都给你
你type是多少?不一样也不行吧。。。  详情 回复 发表于 2013-10-6 18:25
回复
发表于 2013-10-6 18:16:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重点测量北桥的工作条件。
回复
发表于 2013-10-6 18:25:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你type是多少?不一样也不行吧。。。
回复
发表于 2013-10-7 13:06:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
dakuchar 发表于 2013-10-6 18:25
你type是多少?不一样也不行吧。。。
机器板号:KS note-2/DAIi MB 05207-4
48.4B501.041
回复
发表于 2013-10-7 13:25:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
会不会是内存呢》? 建议测试下
回复
发表于 2013-10-7 14:14:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我建议上内存打值卡,看看内存工作条件什么的正不正常
应该不是内存的问题,冷机或者放电大部分时候都会亮机,不插内存正常会内存报警!!!  发表于 2013-10-7 15:10
回复
