查看: 4524|回复: 18
清华同方v41疑难杂症 急急急!!!
发表于 2013-9-15 16:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天一客户拿来一清华同方v41,说是开不了机,打开之后刷了bios后,好使了,然后给他做了个xp系统,一切正常,他那回家之后说无线不好用,拿回来检修,说系统有点问题,就给他装了个系统,进系统usb不好使了,在bios里和pe里正常。换了好几个版本的系统,wen7也用了,安装版xp到选分区的时候键盘又不好使了。进pe里有时候键盘鼠标不好用  重新拔下就ok了。。还有个问题  之前给这机器装的xp现在装 会出现蓝屏0x000000ca,有的系统版本蓝屏 就这个代码 ,有的能装上 但是进系统usb不能用。  还有个重要的问题是他刚拿来的时候右下角看见USB集线器端口上的电涌!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-9-15 16:17:16 | 只看该作者 �
高南桥吧,之前遇到过。。
发表于 2013-9-15 17:40:18 | 只看该作者 �
南桥挂了、
发表于 2013-9-15 18:00:13 | 只看该作者 �
系统真厉害,这个也能报,没遇过,你焊南桥试试
发表于 2013-9-15 18:39:48 | 只看该作者 �
修台式机的时候遇到过,是南桥坏了,
发表于 2013-9-15 18:40:51 | 只看该作者 �
一般USB 供电不足
发表于 2013-9-15 18:40:54 | 只看该作者 �
打USB数据线阻值,南桥可能性较大。
发表于 2013-9-15 18:59:19 | 只看该作者 �
做南桥包好,我遇到过很多台
发表于 2013-9-15 20:01:13 | 只看该作者 �
打下USB对地阻值,不行直接换南桥
发表于 2013-9-15 20:05:47 | 只看该作者 �
对南桥弄弄
发表于 2013-9-15 22:12:33 | 只看该作者 �
南桥损坏,有时出现的现象挺怪
发表于 2013-9-15 22:22:33 | 只看该作者 �
一般不是南桥,你查USB OCP#,100%能搞定
发表于 2013-9-15 23:28:54 | 只看该作者 �
USB供电电压低!!
发表于 2013-9-16 09:11:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-16 09:12:12 | 只看该作者 �
芙蓉科技 发表于 2013-9-15 23:28
USB供电电压低!!
供电  对地都正常啊。。
发表于 2013-9-16 10:28:57 | 只看该作者 �
重新刷过BIOS
发表于 2013-9-16 11:37:40 | 只看该作者 �
lihong819793865 发表于 2013-9-16 10:28
重新刷过BIOS
刷过了。。订了南桥 换上试试
发表于 2013-9-16 12:08:47 | 只看该作者 �
现在南桥换上好了吗?
发表于 2013-9-16 15:35:03 | 只看该作者 �
JLUO 发表于 2013-9-16 12:08
现在南桥换上好了吗?
没到呢  不过我把一体机的南桥弄到台式主板上了 开机一切正常 啥也没提示 usb也好使
怎么整呢
