查看: 3531|回复: 10
笔记本公共点无电压
发表于 2013-8-28 11:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本供电点无电压,供电管为p沟道,si4435的,g极17v,s极18v,d极无输出,可能是后级保护隔离电路有问题,在测得d极后极无短路的情况下,可以直接s极飞线到d极吗?
发表于 2013-8-28 11:36:23 | 只看该作者 �
飞,飞过后有问题就出来了。
发表于 2013-8-28 11:40:58 | 只看该作者 �
能飞 ~电压先别放太高!慢慢往上调!
发表于 2013-8-28 11:52:47 | 只看该作者 �
飞过去后 电压不要调高了  如果有短路  就好查了
发表于 2013-8-28 12:39:27 | 只看该作者 �
因为后级没短路,飞了也没用,飞了供电不受控制,客户不会给钱的,还是找找G极17V的电压为什么降不下来的原因吧,不知道是什么本,也无法多说什么了。
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-8-28 12:48:02 | 只看该作者 �
直接强制上电看看有没有发烫的地方
发表于 2013-8-28 13:49:41 | 只看该作者 �
是谁代工的  如果是广达的可以 是仁宝的你飞了也没用  飞了能好也不是办法  用电池的时候电源口有电压 另外 插电源的时候电源口会打火
发表于 2013-8-29 08:32:58 | 只看该作者 �
我飞了根线,公共点电压过来了,但是还是点不亮,先暂放一段时间,休息休息大脑在说!
发表于 2013-8-29 09:35:25 | 只看该作者 �
条件不足才导致G点电压没有下拉 光飞线有什么用 顺着G点的信号往下查啊
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-8-29 11:14:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-29 11:31:09 | 只看该作者 �
看看阻值这些。。没分压这些 基本要查下。。广达这些飞线都可以。。有些飞了 插电池会大电流
