查看: 3101|回复: 3
原创LENOVO E47 进水无公共点电压 小修
发表于 2013-9-7 16:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台E47A的联想机器 客户说是开不了机! 说之前淋雨了 有段时间没开机  昨天还用了一天 今天就开不到了!
流程:报价 开单 打发客户走。
拆机看了一下板子 进水的面积不是很大!也懒得烤板了 进水都 半个月了。什么水都已经干了!
先用酒精把板子上面 白霉的地方 通通 嘻唰唰!!! 腐蚀的地方是一个8脚 芯片 仔细一看 是USB供电芯片  在论坛上找了一圈图纸  没找到!   然后打电话给朋友( 专门搞联想机器的)  抽了个烟   朋友发了个离线PDF图纸给我。!
测 各个 电感 和公共点 无短路 阻值都还正常 毕竟 进水之后还使用了  应该不可能大短  接上 电源   无待机!!!
测公共点 电压 0.18V  看来是隔离保护 那片出来了问题  公共点电压都没出来!   测量PQ63  有电压
测PR194 电压只有0.18  看来是PQ66没工作 测量PQ66的G脚 发现有19.20V
为什么PQ66的G脚没被拉低呢! 顺着 下去。 PQ66受控于PQ6
PQ6的G极 是ACOK   无电压!
直接测量充电芯片88731的 13脚发现也没电压!
测充电芯片的供电发现没有电压! 难怪 ACOK信号没发出来!
PD4是没有的 测PD3的两端都无电压! PD3的电压是 直接经过保险之后就到了  仔细一看 PD3的脚旁边有点黑 用 刀片刮开 发现断开了  不过脚位旁边有个测量点! 用刀片刮开 直接用点小铜线 用点烙铁一拖就搞定了。!
下面附一下  效果图
还有图纸也一起丢上来吧。!
LENOVO E47 QUANTA_KL9A.pdf (1.02 MB, 下载次数: 21)
头像被屏蔽
发表于 2013-9-7 17:34:55 | 只看该作者 �
PD3的脚旁边有点黑用 刀片刮开 发现断开了 这里 PD3的一脚是连接 充电芯片88731的 13脚  ACOK信号 脚吗
PD3是连着88731的22脚! 充电芯片有供电正常就会从13脚发出ACOK 应该 就是这样吧。  详情 回复 发表于 2013-9-7 17:56
发表于 2013-9-7 17:56:57 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-9-7 18:04:50 | 只看该作者 �
这里的充电芯片 供电正常 你指的是 22脚DCIN信号 电压 要正常吗
