查看: 2823|回复: 7
[主板维修]
主板自动开机一题
发表于 2013-8-6 14:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上映泰的NF520-A2G,一查电就自动上电,能点亮,本来没点亮之前的原因就不说了,就说说插电自动上电的了,量了一下开机针脚3.4V,正常,能跑码点亮机子,刷过BIOS,换过电池一样没用,该怎么弄呢{:soso_e122:}
发表于 2013-8-6 14:53:36 | 只看该作者 �
顺便说下 ,点开机排阵不能正常关机
发表于 2013-8-6 14:54:44 | 只看该作者 �
I/O问题吧
发表于 2013-8-6 15:04:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-6 15:22:48 | 只看该作者 �
换IO吧,这个问题很好修的
发表于 2013-8-6 16:33:13 | 只看该作者 �
先换吧   应该可以解决
发表于 2013-8-6 19:42:26 | 只看该作者 �
其实我都不太明原因,有高手继续解说解说么
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-8-6 19:46:27 | 只看该作者 �
换个IO可能就好了。。。
