查看: 6099|回复: 43
[求助中]
H61M D1 无CPU电压,哪个大神给个思路
发表于 2017-5-26 19:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个H61主板,能通电不显示 上电测试,用万用表量了没有CPU供电
其它电压正常:
VCC DDR: 1.5v
VCCPLL:1.8V
VCCVTT:1.05V
VCCSA:0.9V
VCC PCH:1.05V
CPU供电IC:
9脚:1.05
25脚:5v
26脚:5v
断开18脚电阻CPU电压1.1V
到这没有思路了,哪位大神给点思路,感谢!!!
发表于 2017-5-26 19:16:54 | 只看该作者 �
断开电阻有电压了  证明问题出现在CPU供电控制芯片 没有收到SVID    SVID的前提 是桥收到各种PG好信号   查一下PG吧
不是CPU供电出来,才有PG到南桥吗?  详情 回复 发表于 2017-5-26 19:55
发表于 2017-5-26 19:17:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU   IC是啥型号?
发表于 2017-5-26 19:55:06 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-5-26 19:16
断开电阻有电压了  证明问题出现在CPU供电控制芯片 没有收到SVID    SVID的前提 是桥收到各种PG好信号   查 ...
不是CPU供电出来,才有PG到南桥吗?
楼主看一下HM65-SVID新CPU供电开启 https://wenku.baidu.com/view/515fd8bbe518964bce847cb6.html  详情 回复 发表于 2017-5-26 21:14
发表于 2017-5-26 20:06:38 | 只看该作者 �
其他的测下
查下IO  PWOK1  如果没有3.3V就 测VIN检测  这里影响CPU供电
上假负载测1.8V到没到CPU
上假负载测1.8V到没到CPU ,1.8V是哪个信号啊?英文代码是?  详情 回复 发表于 2017-5-27 00:41
大神一回复 就是高质量的 还得跟大神多学习啊  详情 回复 发表于 2017-5-27 00:13
发表于 2017-5-26 20:12:37 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2017-5-26 21:14:10 | 只看该作者 �
999999 发表于 2017-5-26 19:55
不是CPU供电出来,才有PG到南桥吗?
测得CPUPWROK的电压是1v 这个电压值是否正常  详情 回复 发表于 2017-5-26 23:12
发表于 2017-5-26 21:18:57 | 只看该作者 �
查下芯片的条件啊。都查查应该会有收获。
发表于 2017-5-26 21:55:27 | 只看该作者 �
换个电源芯片啦
发表于 2017-5-26 22:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查svid之前的那些条件
发表于 2017-5-26 22:12:56 | 只看该作者 �
难道按的4系列的在走
发表于 2017-5-26 23:12:57 | 只看该作者 �
这个电压应该是正常的,那CPU应该发出SVID信号了,建议换CPU,检查CPU 供电 PWM芯片及外围电路,换PWM按挺好。  详情 回复 发表于 2017-5-27 11:34
发表于 2017-5-27 00:02:47 | 只看该作者 �
还是查CPU供电芯片吧
发表于 2017-5-27 00:13:08 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2017-5-26 20:06
其他的测下
上假负载测1.8V到没到CPU
我碰到的 就说下 而已 你就 别在这里 喷我 小心 我摇死你  详情 回复 发表于 2017-5-27 00:36
发表于 2017-5-27 00:36:23 | 只看该作者 �
小心 我摇死你
发表于 2017-5-27 00:41:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其他的测下
上假负载测1.8V到没到CPU
就是 PCH_1.8V 又名PLL 1.8V  详情 回复 发表于 2017-5-27 00:44
发表于 2017-5-27 00:44:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-27 01:05:52 | 只看该作者 �
先刷个正确的BIOS,在查PWROK APWROK是否正常,这两个PG正常的话,就是桥的问题,我修到一块板不错CPU供电最后是加焊桥解决
发表于 2017-5-27 01:06:36 | 只看该作者 �
LZ这板CPU供电芯片是95836吧
是的 是ISL95836  详情 回复 发表于 2017-5-27 11:13
发表于 2017-5-27 02:46:49 | 只看该作者 �
我有块GA-H61M-S2P-B3通电2秒自停,测没cpu供电,按时序查,桥不发出内存复位DRAMPWROK,这之前的电压都有,pwrok 和apwrok都有,内存供电,桥供电,总线供电都有,BIOS 刷过好几个技嘉官网的BIOS ,还是不开漏输出drampwrok,此信号的内存供电上拉电阻是好的1k左右,求维修思路?
测下VIN是否正常  详情 回复 发表于 2017-5-27 07:30
