楼主: 999999
H61M D1 无CPU电压,哪个大神给个思路
发表于 2017-5-27 06:59:41 | 只看该作者 �
刷BIOS,焊桥,测电压,就会这三板斧。
发表于 2017-5-27 07:30:44 | 只看该作者 �
廖兄1 发表于 2017-5-27 02:46
我有块GA-H61M-S2P-B3通电2秒自停,测没cpu供电,按时序查,桥不发出内存复位DRAMPWROK,这之前的电压都有 ...
测下VIN是否正常
刚刚测了,上假负载,DRAMPWROK有1.5V,CPUPWROK有0.98V.  详情 回复 发表于 2017-5-29 13:30
VIN正常2.9V左右,电路设计分压为2.9V.  详情 回复 发表于 2017-5-29 13:09
发表于 2017-5-27 08:29:02 | 只看该作者 �
查下电源管理芯片发给桥的SYS_PWROK,相信你会有收获
电源管理芯片没有这个信号啊  详情 回复 发表于 2017-5-27 11:12
发表于 2017-5-27 10:07:03 | 只看该作者 �
最终好了没有
发表于 2017-5-27 10:27:38 | 只看该作者 �
技嘉H61的通病CPU没电到   每次遇到这种情况都是没搞定,按照饼哥的帖子说拆了18脚的电阻,然后下一步不知怎么搞
查PROCPWRGD信号,处理器收到这个信号后才会发出SVID。  详情 回复 发表于 2017-5-27 11:22
发表于 2017-5-27 11:12:51 | 只看该作者 �
电源管理芯片没有这个信号啊
把型号 发出来 我看看电路图 帮你分析下  详情 回复 发表于 2017-5-31 20:15
发表于 2017-5-27 11:13:22 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-5-27 01:06
LZ这板CPU供电芯片是95836吧
是的 是ISL95836
发表于 2017-5-27 11:22:28 | 只看该作者 �
音乐者 发表于 2017-5-27 10:27
技嘉H61的通病CPU没电到   每次遇到这种情况都是没搞定,按照饼哥的帖子说拆了18脚的电阻,然后下一步不知 ...
发表于 2017-5-27 11:34:29 | 只看该作者 �
999999 发表于 2017-5-26 23:12
测得CPUPWROK的电压是1v 这个电压值是否正常
这个电压应该是正常的,那CPU应该发出SVID信号了,建议换CPU,检查CPU 供电 PWM芯片及外围电路,换PWM按挺好。
发表于 2017-5-29 13:09:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-29 13:30:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-31 20:15:19 | 只看该作者 �
999999 发表于 2017-5-27 11:12
电源管理芯片没有这个信号啊
H61M D1 REV 1.0  详情 回复 发表于 2017-6-1 10:43
发表于 2017-6-1 10:43:35 | 只看该作者 �
H61M D1 REV 1.0
首先你得确认芯片 供电正常 VID有高低组合 9脚有开启,这些都OK。你可以查下19脚连接的DQ17三极管 把它拆了 看看。这个是发给桥的PCH_VRMPWRGD  详情 回复 发表于 2017-6-1 15:10
发表于 2017-6-1 15:10:23 | 只看该作者 �
DQ17没有查到这个管子啊  详情 回复 发表于 2017-6-1 22:50
发表于 2017-6-1 22:50:34 | 只看该作者 �
主板狂魔 发表于 2017-6-1 15:10
首先你得确认芯片 供电正常 VID有高低组合 9脚有开启,这些都OK。你可以查下19脚连接的DQ17三极管 把它拆 ...
DQ17没有查到这个管子啊
我用的相近的电路图的 你跑下线啊 大哥  详情 回复 发表于 2017-6-2 11:50
发表于 2017-6-2 11:50:06 | 只看该作者 �
999999 发表于 2017-6-1 22:50
DQ17没有查到这个管子啊
我用的相近的电路图的 你跑下线啊 大哥
发表于 2017-6-2 11:52:13 | 只看该作者 �
主板狂魔 发表于 2017-6-2 11:50
我用的相近的电路图的 你跑下线啊 大哥
GA-H61M-D1_R101.pdf (574.32 KB, 下载次数: 1)
发表于 2017-6-2 11:55:23 | 只看该作者 �
这个有点难修
发表于 2017-6-2 12:03:47 | 只看该作者 �
遇到过同样问题的95836,不过最终还是没有解决。要么是没有图纸,要么就是没有位置号,新型板确实不好修了!
发表于 2017-6-2 13:32:36 | 只看该作者 �
6系列板子,CPU真正核心供电在桥发出全板时钟之后,桥会发出CPU_PG信号给CPU,CPU在接受到这个PG和时钟信号的情况下,才会发出SVID信号给CPU电源管理芯片。才会出CPU核心供电。你先测测全板时钟信号是否正常。
版主,这个时钟是集成在桥里面的吧  详情 回复 发表于 2017-6-3 13:15
