查看: 3099|回复: 7
[维修经验]
一帖南桥发烫的维修
发表于 2008-12-25 16:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块INTEL 原装865  测试时自动上电南桥发烫,除了复位灯其他灯全亮,不跑码,以为是小问题,马上查北桥1.5V  (按我原来是思路应该是肯定没有的,原来我知道的南桥烫一般都是桥击穿了或就是没有1.5v),打了下PCI A14脚对地阻止正常,PCI总线 USB 未发现异常。
上论坛搜了下关于南桥发烫的帖子,也都是桥击穿或没有1.5V的,看到论坛某人(当时没注意名字)说电压过高也会发烫,我就试这检查了下南桥待机电压(这里失误了,这个忘了检查了) 发现待机电压只有2.6V  不正常  此待机电压是通过一个8脚MOS管(里面是2个MOS管),发现其2个G级控制连着IO (其中一个G级还接地了 )在想下INTEL 原装板的通病 就换了IO  ,上电跑码,此板修复。
以前碰过的INTEL IO坏基本上都是不触发 ,这样的比较少见
参与人数 3下载分 +21 威望 +2 收起 理由
囧-.-预言 + 1
偶遇 + 10 原创内容
张先生 + 10 + 2 原创内容
发表于 2008-12-25 17:14:27 | 只看该作者 �
我还从来没遇到过这样的,INTEL的板,一般都是IO很烫
发表于 2008-12-26 09:59:16 | 只看该作者 �
INTEL板很多问题怪的很。。。记住了。。呵呵
发表于 2008-12-26 10:59:59 | 只看该作者 �
我发现自己技术菜的八行勒,I/O还真没换成功过。自己诊断能修好的坏了I/O的,都是给其他同行弄,自己拿废板研习,感觉I/O好难换。看来要跟前辈们多学学实际操作......
发表于 2008-12-26 11:52:07 | 只看该作者 �
哈哈!我也以为发烫就是桥坏了.学习了.谢谢
发表于 2009-1-1 23:46:02 | 只看该作者 �
但是就是没搞懂换了IO 又没短路 待机电压都正常的intel 主板为什么还是开不起电.不知道是什么问题.你们修到过吗?
发表于 2009-1-1 23:47:02 | 只看该作者 �
怀疑IO有问题 都换了几个都这样
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-1-1 23:52:58 | 只看该作者 �
intel的板子``不触发有很多都是IO问题``
