查看: 1706|回复: 1
联想天逸F41G 有两个USB口不能用
发表于 2013-7-4 11:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
联想天逸F41G 有两个USB口不能用,另一个正常,测得数据线,电源线对地正常,接上嫌标,发现灯不亮,但电脑显示无法识别的设备,这个要怎么整?
发表于 2013-7-4 11:41:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能是电流不够吧,接上USB设备后USB的供电有没拉低现象。先刷个BIOS吧,打个有问题的USB数据线对地阻值,正常就先把USB供电的滤波电容都拆了,最后就是南桥了。
