查看: 17718|回复: 20
台式机系统进不了桌面?怎么回事?
发表于 2011-8-12 19:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一老式组装 台式机 ,845PM的板子,起初故障是有时开机能显,有时不显,能显时也是进不了系统,停留在“欢迎使用”画面进不了桌面,鼠标还能移动,装 上几次系统也不行,换了硬盘也不行,仔细观察,主板上AGP插槽附近有一个小电容有一点点鼓包,换之,每次开机能显,能进PE,能GHOST,就是进就了桌面,换了硬盘也不行,G版、原版,都装 了,没有,故障依旧,这种问题第一次碰到,请高手指点,对了,安全模式能进到桌面,能用电脑的。
发表于 2011-8-12 20:18:41 | 只看该作者 �
板子是集成还是独显,独显的话,那就是显卡的原因,因为安全模式不启动显卡驱动。不运行,显卡内部GPU的指令。集显的话,看显卡的时钟复位正常,不正常。个人见解。可参考!
发表于 2011-8-12 20:28:22 | 只看该作者 �
是独显的,显卡也换过了啊,依旧,
发表于 2011-8-12 22:42:29 | 只看该作者 �
内存的电容更抽换一下试试
发表于 2011-8-13 03:29:31 | 只看该作者 �
换内存条看看 在就放电
发表于 2011-8-13 10:18:43 | 只看该作者 �
应该是种病毒或者硬盘的故障。
发表于 2011-8-13 11:13:46 | 只看该作者 �
这种情况我也遇到过时显卡的问题,我上次的一台方正机它的显卡蓝屏坏了,我换了块七彩虹220不也是你所说的开机到欢迎光临不动了,我有换了块映众220还不行,我无奈又试了下七彩虹210既然进系统正常了,我晕,于是我一一试了好几块显卡都是欢迎光临不动了只有七彩虹210能进系统而且什么都正常,我真晕了,是不兼容啊.....
发表于 2011-8-13 12:05:06 | 只看该作者 �
有可能是硬盘数据线问题,换个试试
发表于 2011-8-14 16:13:39 | 只看该作者 �
给你个建议,进bios看下系统时间是否正确,有些早期的主板系统时间不对会停在欢迎界面,进不了桌面!
发表于 2011-8-14 16:18:48 | 只看该作者 �
tanghaihuathh 发表于 2011-8-12 20:28
是独显的,显卡也换过了啊,依旧,
不行的话,挨个换,换好了后,再修坏的东西。  换内存,换显卡,换硬盘。如果都没事,那就是板子的问题,看是不是,显卡到桥的数据线,换电容时不小心碰到了。
发表于 2011-8-14 16:47:08 | 只看该作者 �
眼熟啊,呵呵,认识我不?换块主板试下!
发表于 2011-8-14 16:47:39 | 只看该作者 �
我没认错人吧?
发表于 2011-8-14 20:31:21 | 只看该作者 �
电源 内存
换过没
发表于 2011-8-16 19:17:44 | 只看该作者 �
此台式机拆腾我二天都没搞定,放弃了,卖了一个二手的主机给客户,此机的电源、CPU、内存、硬盘、显卡、数据线、都换过,故障依旧,看来真是主板问题了。此机只能 说有研究价值,没多少维修价值吧,只是有些想不通,能认到硬盘,南桥没问题,能进安全模式,说明问题也不大,就是不正常模式下进不 到桌面,以为是老机子,SP3装 不了,但是SP SP1也不行!
发表于 2011-8-16 19:39:27 | 只看该作者 �
有些电脑故障都是些想不到的!
发表于 2011-8-16 20:21:14 | 只看该作者 �
有没有做一下北桥啊!!
发表于 2012-12-28 10:28:22 | 只看该作者 �
换块主板就OK
发表于 2012-12-28 14:49:04 | 只看该作者 �
此类故障少见 看来楼主也是好一个郁闷啊 干脆换块主板 节省时间 珍爱生命
发表于 2012-12-28 16:21:03 | 只看该作者 �
845 我前段时间还在用这种机子
发表于 2012-12-29 16:48:36 | 只看该作者 �
太复杂了,呵呵
