查看: 4221|回复: 6
ACER 5742G电池能开外接电源不触发看过来
发表于 2013-2-5 20:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
昨天接到一台ACER 5742G 用电池能开机,适配器开不了,接稳压源待机电流0.038-0.043跳动,不触发 ,拆机测电压 19V主电压8V-13V跳变,走了不少弯路省略过程。。。。检测发现BGA焊台底下开100度加热以后能开机冷了又不行,上论坛搜无果,用代换法换了 3.3V 5V 芯片,拆了充电芯片附近无极性电容无果,最后换了充电芯片ISL6251 好了!可能是芯片或者5742G机子通病。希望对大家有帮助,也希望大家有经验也都发上来分享!不想写太多上俩图
发表于 2013-2-5 22:00:15 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
楼主这块板,控制公共点产生的信号由充电芯片发出的吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-6 11:33
发表于 2013-2-6 07:32:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还好。。你没有坏到电阻。。。呵呵。。。。。
发表于 2013-2-6 08:10:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
就是插上适配器,充电芯片工作后,发出信号来控制公共点的产生,我没有图纸,也不知道 ,只能猜测一下  详情 回复 发表于 2013-2-6 10:05
发表于 2013-2-6 10:05:22 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
xuzuqing 发表于 2013-2-6 08:10
受教了,我还真不懂
发表于 2013-2-6 10:37:08 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
应该是公共点的电压不稳定导致的。
发表于 2013-2-6 11:35:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
郑州张闯 发表于 2013-2-5 21:39
路过 的。。。。。
朋友不要灌水
