查看: 5558|回复: 8
[主板维修]
关于M2N68-AM SE2跑D5掉电的,本人维修解决!
发表于 2012-12-19 10:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于M2N68-AM SE2跑D5掉电的,本人维修解决!看到论坛有人遇到这种情况没有解决的,今天遇到一块同样的情况的主板。接上电源自动上电跑D5后掉电,并不动再上电。测开机针只有0.35V,本人也走了远路,上来就加焊桥,换了IO.没有仔细……。开机针直连IO 8712的,怎么会只有0.35V,找开机针边上的电阻电容,发现是一个822的排阻是给开机针上拉电压。直接拆掉排阻,好了一点电压都没了。换上测,开机针有5V了,上电跑码OK.就是822排阻坏了。以后大家遇到这个现像知道怎么修了吧!
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
3.1 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 淡定
发表于 2012-12-19 10:59:01 | 只看该作者 �
哈哈  我遇到清下BIOS就好了的
发表于 2012-12-19 11:18:43 | 只看该作者 �
好修哦   刷bios    排阻
发表于 2012-12-19 12:24:36 | 只看该作者 �
掉地啊之间查开机条件楼   开关针3到5V的电压也在其类
发表于 2012-12-19 15:40:02 | 只看该作者 �
谁能解释一下为什么开机针电压低会产生开机掉电的。
开机针 不是个拉低信号的作用嘛 就等于 你一直把开关按着 他出发开机 但是你一直按着的话就会强行关机 所以会出现 反复重启 自动上电 电压被拉低他就上电 然后反复,,,  详情 回复 发表于 2012-12-19 15:48
发表于 2012-12-19 15:43:39 | 只看该作者 �
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-12-19 15:49
发表于 2012-12-19 15:48:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-19 23:20:32 | 只看该作者 �
开机针电压偏低一般跑到内存就掉电的。。。。asus电阻坏多
发表于 2012-12-20 11:50:53 | 只看该作者 �
华硕主板的 822排阻 坏的 怎么多啊 我见过N次了
