查看: 2196|回复: 5
V星6526主板点不亮
发表于 2008-8-7 10:20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
V星6526主板,偶尔能点亮,但概率极小,开机能上电,就是点不亮,查内存电压正常,实时晶振一脚为0.25V,一脚为0.02V,上CPU假负载除了主时钟没有电压外,其余正常,南桥洗过了,不发烫.     I/O也不发烫,MS-5供电正常,POST卡显示FF,实在没思路了,请大侠们指教!谢谢啦
发表于 2008-8-7 10:40:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
试试更换晶振,晶振不良也会不能点亮。
发表于 2008-8-7 10:48:42 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
量下CPU电压 如果正常加焊下U座
发表于 2008-8-7 11:30:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上的正解,重点怀疑CPU座子是否空焊
发表于 2008-8-7 12:34:23 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2008-8-8 09:22:34 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
现在怎么点也点不亮了,真是郁闷
