- 积分
- 107
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-2
- 精华
wt求问 发表于 2012-10-28 09:13
楼主在量完3V 5V的时候,就一下子想到量+5VS的电压的吗?还是......? 感谢分享一下思路
想到的后继短路了,一个个的量就知道了,供电出来后都会经过一个管子的,如果有进的电压,没有出的电压,你就可以量一下,出的那一段的对地阻值,有没有短路。
就比方4416S这一台吧,它的+5VA经过Q38出来后变成了+V5S.你可以量一下Q38的1,2,5,6脚 的+V5A电压有没有,如果没有就去查3V,5V。有,那么再测Q38的4脚有没有+V5S,有就说明5V后继没有短路,是正常的。如果没有就要测Q38的4脚对地阻值,如果对地短路,那么就测5V供电哪里短路了,方法很多,我就不介绍了。如果不短,那么就测这个管子的导通条件,如果导通条件满足了还是没有,那么就应该是管子坏了 |
