楼主: fash
HP 4416S不上电
发表于 2012-10-28 22:37:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
U52周边的电容,用万用表一个一个的测,看有多少短路的,但有些电容是好的,但由于电路的影响所有我们测量的时候也出现了短路,所以把测量出短路的电容都拆下来测量,找出坏的电容,然后更换
发表于 2012-10-28 22:40:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
硬件维修学徒工 发表于 2012-10-28 21:54
同感,烧鸡完直接就吃鸡了,忘了关火
恩,并且引来了火灾“白白换了个cpu供电芯片”还瞎耽误工夫
发表于 2012-10-29 06:49:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
fash 发表于 2012-10-28 07:54
掉电时因为可调电源的电流调小了,帖子看完
这个怎么还不明白?短路 烧鸡 忘了回调表
发表于 2012-10-29 09:14:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
fash 发表于 2012-10-28 22:32
想到的后继短路了,一个个的量就知道了,供电出来后都会经过一个管子的,如果有进的电压,没有出的电压, ...
感谢的楼主的分享  有了点思路了
发表于 2012-10-29 14:50:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
fash 发表于 2012-10-28 22:37
U52周边的电容,用万用表一个一个的测,看有多少短路的,但有些电容是好的,但由于电路的影响所有我们测量 ...
感谢回答,正在学习烧鸡
