查看: 4915|回复: 24
HP 4416S不上电
发表于 2012-10-27 21:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      板号:P09C1D
      开机不上电,触发灯亮一下就灭,电流不懂还是0.02.估计是有短路。
     拆开测量,3V,5V都有,测量+V5S有短路
找来头子,正极接+V5S,负极接地,把电压调到5V电流条到1A,用手摸,
摸到U52和它周边的电容发烫,用万用表测U52周边的电容,把短路的全部拆掉,一个一个的测量,找到短路的换了,就好了。
由于板子上没有标,我也没细量到底是哪一个,应该就是这几个电容中的一个。
   维修过程中我做了一件蠢事,就是在维修过程中,修好短路之后,上电测试,触发“短路”,然后掉电,去掉CPU就不掉了,有是换CPU,有是换CPU供电芯片。还是不行,最好问题是我测短路时把电流给调了,调到了1A
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
黑白配 + 2 心要细呀!
南极宝宝 + 10 赞一个!
发表于 2012-10-27 22:11:31 | 只看该作者 �
呵呵,总结中提高
发表于 2012-10-27 22:55:39 | 只看该作者 �
短路的板子烧鸡最好试了
发表于 2012-10-28 07:46:12 | 只看该作者 �
呵呵,楼主后来那个失误,我也经常遇到。。
发表于 2012-10-28 07:51:42 | 只看该作者 �
现在还掉电不?你换的电容可能不标准吧!
掉电时因为可调电源的电流调小了,帖子看完  详情 回复 发表于 2012-10-28 07:54
发表于 2012-10-28 07:54:02 | 只看该作者 �
晕,看完了,很难理解你的解决方案  详情 回复 发表于 2012-10-28 08:01
发表于 2012-10-28 08:01:58 | 只看该作者 �
晕,看完了,很难理解你的解决方案
发表于 2012-10-28 08:37:02 | 只看该作者 �
呵呵,限流了吧,不过限流掉电的话电流表的灯会闪一下吧
恩,就和短路时的状况差不多,就闪一下然后就掉电了,开始以为cpu供电芯片没焊好,在哪里搞了半天,最后才想起来,电流限流了  详情 回复 发表于 2012-10-28 22:19
发表于 2012-10-28 09:13:03 | 只看该作者 �
楼主在量完3V  5V的时候,就一下子想到量+5VS的电压的吗?还是......?    感谢分享一下思路
想到的后继短路了,一个个的量就知道了,供电出来后都会经过一个管子的,如果有进的电压,没有出的电压,你就可以量一下,出的那一段的对地阻值,有没有短路。 就比方4416S这一台吧,它的+5VA经过Q38出来后变成了  详情 回复 发表于 2012-10-28 22:32
发表于 2012-10-28 09:34:02 | 只看该作者 �
掉电是可调电源限流了,,保护断电了。。呵呵,,我也经常遇到。。现在遇到可调电源保护的,首先去转下条电流的旋钮。。成本能习惯了。
发表于 2012-10-28 09:35:51 | 只看该作者 �
限流是看的出来的,虽然灯会亮,但是电流最多只能到1A
短路灯也会亮啊,怎么区分呢  详情 回复 发表于 2012-10-28 22:33
发表于 2012-10-28 09:54:30 | 只看该作者 �
烧机大法就是好啊!只要有短路马上现行啦!
发表于 2012-10-28 10:35:25 | 只看该作者 �
所谓“查了下短路后换了就好了”能具体点儿吗?
U52周边的电容,用万用表一个一个的测,看有多少短路的,但有些电容是好的,但由于电路的影响所有我们测量的时候也出现了短路,所以把测量出短路的电容都拆下来测量,找出坏的电容,然后更换  详情 回复 发表于 2012-10-28 22:37
发表于 2012-10-28 11:16:15 | 只看该作者 �
lz的思路值得借鉴
发表于 2012-10-28 12:40:21 | 只看该作者 �
很多短路都可以用法的
发表于 2012-10-28 13:14:58 | 只看该作者 �
值得学习,烧鸡大法却是好用啊,
发表于 2012-10-28 21:54:35 | 只看该作者 �
同感,烧鸡完直接就吃鸡了,忘了关火{:soso_e120:}
恩,并且引来了火灾“白白换了个cpu供电芯片”还瞎耽误工夫  详情 回复 发表于 2012-10-28 22:40
发表于 2012-10-28 22:19:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-28 22:32:52 | 只看该作者 �
就比方4416S这一台吧,它的+5VA经过Q38出来后变成了+V5S.你可以量一下Q38的1,2,5,6脚 的+V5A电压有没有,如果没有就去查3V,5V。有,那么再测Q38的4脚有没有+V5S,有就说明5V后继没有短路,是正常的。如果没有就要测Q38的4脚对地阻值,如果对地短路,那么就测5V供电哪里短路了,方法很多,我就不介绍了。如果不短,那么就测这个管子的导通条件,如果导通条件满足了还是没有,那么就应该是管子坏了
感谢的楼主的分享 有了点思路了  详情 回复 发表于 2012-10-29 09:14
发表于 2012-10-28 22:33:58 | 只看该作者 �
短路灯也会亮啊,怎么区分呢
