查看: 2589|回复: 12
一台F41A不充电的变态问题
发表于 2012-10-26 09:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现有一台联想F41A的机器  问题是可以充电 但是充到百分之43就自动不充了 然后一点点的往下掉用完了 又继续充到45%又往下掉 说要是平时要不就是直接不充电 要么就是知己正常 没头绪啊   说拆机 他又是可以充点的拆出来也没用  兄弟们给点思绪
发表于 2012-10-26 10:00:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
补充一点 当他充到45%的时候 电脑就默认用电池的电了 用完了又继续充
发表于 2012-10-26 10:04:44 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
有可能电池坏了
发表于 2012-10-26 10:10:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
对啊,电池坏了
发表于 2012-10-26 10:18:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
鲁大师测测电池,不行做个系统。再不行就是充电电路的事,
发表于 2012-10-26 10:28:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以先换个电池不行直接换充电芯片 加旱可能不稳定我以前修过这样的问题
发表于 2012-10-26 12:57:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电视现在用的是新的 还有我发现一个问题 当他电视充到45%的时候 电流表接上去也没反应了 默认的用电池工作了 而其他还发现 当不能充电的时候 公共点的电压才10.几V
发表于 2012-10-26 17:06:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电池 ,EC,冲放电检测电路都有肯能,够楼主折腾的了 ,放弃,别修了
发表于 2012-10-27 10:14:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
但是客户给了很大的压力 说时间不是问题 一定要我修好
发表于 2012-10-27 10:16:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哪位兄弟有没有 图纸呀 好像在论坛上找独显的图纸不好找
发表于 2012-10-27 14:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
很明显的电池坏了,电压值到达 所以主板保护停止充电
发表于 2012-10-27 14:11:45 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
查下电池内的电路,换个电路板试试
发表于 2012-10-27 14:12:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这应该是电池问题。换个电池试试呢
