查看: 6201|回复: 8
[主板维修]
联想945GC-M2 REV3.2主板内存供电低的维修—31期远程学员第一次修板
发表于 2012-10-26 10:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
联想扬天T4920V(2007-11-03产)能开机,风扇转,无显示。
拆机,取出主板,精英代工945GC-M2  REV3.2,插上精准王PTi6中文诊断卡,上电卡显示D2,中文提示“检查内存或更换内存”,按提示清理内存和槽,无效。更换内存,也无效。根据提示和迅维培训视频讲解的供电时序,当然先测内存供电了,在内存槽旁一番查找(月饼老师说的),找到场管Q117\Q116(型号P2003BDG),一测,内存供电只有0.93V。迅维网上下了个图纸(多年修显示器、电视机养成的依图分析的习惯),内存供电部分如下:
对此电路一番地毯式排查(D24未装,IC实为RT9214),未见异常,无奈换IC为APW7120,无效。只能加大查找范围,最后发现内存电路双路供电控制管U25(图纸型号AO4609,实装CEA2539)中1、2.、7-8脚的N沟道管击穿短路,用液晶显示器常用备件AO4606换,内存供电恢复1.81V,正常跑码显示啦。此电路如下:
并附APW7120正常后电压值,仅供参考:(DT9205N表实测)
脚12 3 456 78
电压(V)6.813.6203.095.110.791.361.81
分析认为VCC与VCCSTR击穿短路,造成RT9214自举升压脉冲被VCC嵌位无法升高,上管导通不足,因此内存供电不足,形成此故障。
      回头想想,这是个很菜的问题,且走了些弯路,不值一提,各老鸟莫笑呀!对菜鸟来说,已经正式步入修板大门了(盲换几个鼓包电容不算修板,我认为的),各位新手要有信心,无论远程还是实地,在迅维老师的引领之下,一定能成为合格的修板高手!他们都是身修千板万板的老鸟哦!      转传整板电路图,以供参考:
       945GC-M2 V32 .pdf (1.22 MB, 下载次数: 402)
参与人数 6下载分 +100 收起 理由
ptmanager + 50 有实物图更好
海韵之恋 + 10 赞一个!
Rngon + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
周旋 + 10 自学成才
llyx + 10
8#
发表于 2012-10-28 18:00:45 | 只看该作者 �
表示没看懂,晕晕乎乎的。
发表于 2012-10-28 01:22:27 | 只看该作者 �
我也修显示器和电视机,都喜欢在图纸上分析问题,楼主很牛哦。
发表于 2012-10-27 23:34:29 | 只看该作者 �
没看懂。。。。
发表于 2012-10-27 16:13:26 | 只看该作者 �
不错,远程也能达到这种效果。
发表于 2012-10-26 21:52:03 | 只看该作者 �
下载图纸下来也研究研究电脑主板。
发表于 2012-10-26 11:32:11 | 只看该作者 �
没有安装,就是直接连通了
发表于 2012-10-26 10:51:40 | 只看该作者 �
你的图纸嘛,也真是奇怪,还要指定的用户才能下载~~~~
发表于 2012-10-26 10:49:55 | 只看该作者 �
我看了图有点奇怪,你说D24没有安装,那这个芯片的VCC供电那里来啊。还是我没看懂呢?感觉奇奇怪怪的
