查看: 2835|回复: 15
[求助中]
GA-H61M-DS2 REV2.2 触发掉电 不循环 可再次触发
发表于 2020-12-18 13:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
GA-H61M-DS2 REV2.2 触发掉电 不循环  可再次触发 , 触发多几次后又能开机有显示但是最多5分钟又掉电,再触发又马上掉电, 触发多几次后又能开机有显示但是最多5分钟又掉电循环这个现象,后发现CPU 旁的MOS管  TQ1 能触发显示后马上发烫,后换了两次TQ1  TQ3 一组还是TQ1 管发烫,后再换TU1 还是一样TQ1发烫,是不是CPU管理芯片95836 问题,大家帮忙是那里出问题?谢谢
发表于 2020-12-18 20:41:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
旁边小电容。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-18 17:36:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该是vccsa供电吧,看看后面的滤波电容是否短路或者漏电,拆下来换个试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-18 13:46:01 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
最好连着电源管理芯片一起换掉吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-18 13:27:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
换电源管理芯片试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-18 13:08:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
红色圈的已换过了,TQ1 还是一样发烫
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-18 15:53:18 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-19 08:37:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
旁边虑波电容查一下
发表于 2020-12-19 08:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
查电容量多少   固态电容容量低了看不出来  直接换了试试
发表于 2020-12-19 06:52:06 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
先測量電容看看有沒有短路 還有相關線路有沒有短路 你的情形已經有短路 才會發熱 要先排除短路問題 才換芯片 最好是連電源管理芯片一起換
发表于 2020-12-19 11:48:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
后边有短路啊  电流大
发表于 2020-12-20 08:54:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
检查tq1旁边两个大电容,CPU也有可能坏
发表于 2020-12-26 23:04:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这成色,干脆别修了
发表于 2021-1-4 10:19:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
技嘉h61好多都搞不好
发表于 2021-1-4 11:14:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电源管理有问题的话,应该是连开机画面都看不到的吧?
发表于 2021-1-29 12:18:44 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
板子腐蚀老火,无价值维修!
