查看: 3567|回复: 8
[主板维修]
捷波HA03-GT2主板奇怪的毛病求助!!!!
发表于 2012-9-17 16:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了4块捷波HA03-GT2主板测试了一下都是开机主板自动上电,但主板自己的数码灯没亮,按Power on后板上的数码灯亮了但不跑码00,再按一下Reset后就正常跑码正常开机。也就是主板自动上电后连续按Power on和Reset后才能开机。4块板都是这个毛病,有修过此板的请帮忙一下!!!!!!
发表于 2012-9-17 16:15:41 | 只看该作者 �
我估计和主板上的I/O芯片有关系,是什么型号的I/O?
发表于 2012-9-17 16:19:35 | 只看该作者 �
跑ATX14脚,看一下是什么情况。
发表于 2012-9-17 16:26:27 | 只看该作者 �
还是查开机线路吧。IO南桥
发表于 2012-9-17 16:31:45 | 只看该作者 �
查绿线没按开关就为低电平,查与绿线相连接开机电路,绿线为高电平查一下IO与5VSB连接元件有串路。
发表于 2012-9-17 16:33:25 | 只看该作者 �
没遇到过 差开机时序吧
发表于 2012-9-17 18:09:44 | 只看该作者 �
真没遇到这样的事过
发表于 2012-9-17 18:20:47 | 只看该作者 �
RST信号才能开机,按下开机键后绿线是不是没有完全被拉低,拉低瞬间又回升一点。估计是有串路的。
用镊子直接插在绿线和GND上能否开机。如果可以就查开机线路了。
俺是新人,只有这些思路。
发表于 2012-9-18 14:58:29 | 只看该作者 �
I/O为Fintek F71887F
