查看: 4548|回复: 20
旭日c466m不开机的问题
发表于 2012-11-10 10:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我是新手 大家多包涵。
接上适配器,电池充电灯是亮的,但是开机不能。
我拆开看了一下,有个个开关条,只是现在不确定是不是开关条坏了。
如图
我请问一下 除了用开关条  还有其他能开机的方法吗?
补充内容 (2012-11-17 11:40):
问题解决了  我全部拆开  发现是内存的事,有几个金手指氧化- -
发表于 2012-11-10 10:16:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大哥     你这个是纯粹的小小白啊  。
你直接找图纸  ,确定开机插口上面的开机点啊 。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-17 12:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-11 10:01
发表于 2012-11-10 10:20:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
谢谢指导 我找下图纸试试,问题是我不一定看懂- -
发表于 2012-11-10 10:26:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
feinimoshu 发表于 2012-11-10 10:16
大哥     你这个是纯粹的小小白啊  。
请问是这个吗?
发表于 2012-11-10 10:42:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如修笔记本不会看图纸,是比较纠结的,多看吧看多了就会了
发表于 2012-11-10 10:48:45 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
看图纸这个东西就是要多看,听别人说是永远都不会的
发表于 2012-11-10 11:27:55 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
只要有图纸,找个开机点应该OK的吧,不然很难搞的,俺现在就缺图纸。
发表于 2012-11-10 11:38:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用万用表可以触发
发表于 2012-11-10 12:08:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用万用表找出地线,在用镊子一端接地,一端刮其他引脚,如果刮到开关键引脚;就对开关信号有了高低高的电平触发信号,如果其他电路都正常,就会开机了
发表于 2012-11-10 12:46:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不明白,去问你师傅嘛。那不是更快,更好。要不给同行修。你在一边看着。不就知道怎么回事了嘛
发表于 2012-11-10 14:08:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找图纸查找开关面板排针的定义就知了,或者先找也地线再短接地线与其它针一个个试
发表于 2012-11-10 14:23:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接短接开机接口
发表于 2012-11-10 14:37:08 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
一个镊子足够!
发表于 2012-11-10 15:07:51 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
万用表二极管档,用红笔接地,黑笔划接口,就会触发了
发表于 2012-11-10 15:18:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是主板问,还是交给专业点修嘛
发表于 2012-11-10 15:54:57 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这明明白白不是专业维修的家伙,这问题会是开机条的问题,我吃了这本本,还原价退你钱
这兄弟够幽默,楼主居然把内存跟开关条扯上关系了  发表于 2012-11-17 12:29
发表于 2012-11-11 09:58:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
同意13楼一个镊子不够
发表于 2012-11-11 10:04:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
路过 学习下  呵呵
发表于 2012-11-11 12:15:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看一下图纸上的开机排阵,短接一下就知道是不是开关条坏了
发表于 2012-11-17 11:39:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没有师傅啊!~
同行修 不好意思在边上看!
