查看: 3352|回复: 10
[主板维修]
晶振一脚没电压
发表于 2013-10-16 18:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位高手,一精英主板不开机,测量32.768晶振的一脚是0.18V,另一脚没有电压,请问肯定是南桥坏吗?晶振对地阻值一脚是1.5M,没电压的一脚是无穷大.
发表于 2013-10-16 18:48:56 | 只看该作者 �
也许断线或空焊。
发表于 2013-10-16 19:53:49 | 只看该作者 �
南桥空焊了吧
发表于 2013-10-16 20:48:02 | 只看该作者 �
有可能虚焊了  给桥加焊试试看
发表于 2013-10-16 20:53:03 | 只看该作者 �
虚了,得焊焊啊
发表于 2013-10-17 08:37:15 | 只看该作者 �
空焊了  假焊一下看看
发表于 2013-10-19 21:28:18 | 只看该作者 �
谢谢了,不过我没有BGA,不能加焊了。
发表于 2013-10-19 21:31:18 | 只看该作者 �
唉,我都不知道吹哪边,是不是从着主板的背面吹  详情 回复 发表于 2013-10-19 21:35
发表于 2013-10-19 21:35:16 | 只看该作者 �
新杨科技 发表于 2013-10-19 21:31
风枪吹 可以的试试
发表于 2013-10-19 21:38:47 | 只看该作者 �
先放点松香在旁边,然后把松香吹化,吹到桥里面去
接着从背面吹6分钟,再换正面,不要正对着桥吹,要吹边边。吹两三分钟,可以了。
发表于 2013-10-19 21:42:01 | 只看该作者 �
谢谢了,还真有技巧的。又学了一项技术。
