查看: 6349|回复: 48
一体板修改问题
发表于 2012-7-20 14:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一体板 (电源+驱动+高压)  是四灯的  怎么改双灯的通用驱动板  越详细越好
发表于 2012-7-20 16:07:00 | 只看该作者 �
将不用的插孔里面  短接就是了
发表于 2012-7-20 16:09:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-20 16:11:24 | 只看该作者 �
这个板电容爱坏,从下面鼓包。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 11:11
发表于 2012-7-20 16:14:52 | 只看该作者 �
过来看了一下
发表于 2012-7-20 17:12:51 | 只看该作者 �
短接? 不需要接个电容么?
发表于 2012-7-20 18:51:12 | 只看该作者 �
直接端接
发表于 2012-7-20 19:09:59 | 只看该作者 �
直接短接不会坏吗?
发表于 2012-7-20 19:29:33 | 只看该作者 �
410676340 发表于 2012-7-20 16:07
将不用的插孔里面  短接就是了
我以前是这种方法 返修高
发表于 2012-7-20 19:30:51 | 只看该作者 �
wzh玩 发表于 2012-7-20 16:11
这个板电容爱坏,从下面鼓包。
我看了不是鼓包的  是灯光有问题 想改双灯
发表于 2012-7-20 19:31:30 | 只看该作者 �
精通电脑维修 发表于 2012-7-20 18:51
直接端接
我以前是这种方法 返修高
发表于 2012-7-20 19:31:49 | 只看该作者 �
chengchunxin 发表于 2012-7-20 19:09
直接短接不会坏吗?
不会 但是时间管不了多久 就返修
发表于 2012-7-20 19:50:30 | 只看该作者 �
加个电容 飞飞
发表于 2012-7-20 20:06:03 | 只看该作者 �
天才vs 发表于 2012-7-20 19:50
加个电容 飞飞
加多大的 加哪 什么飞飞
发表于 2012-7-20 20:12:01 | 只看该作者 �
我都是短接!如果接电容,要接多大的啊?电压很高啊
发表于 2012-7-20 21:00:23 | 只看该作者 �
我以前是这种方法 返修高
发表于 2012-7-20 22:09:19 | 只看该作者 �
不然你是如何处理的?
发表于 2012-7-20 22:32:01 | 只看该作者 �
aoe2 发表于 2012-7-20 22:09
不然你是如何处理的?
在找开启信号和亮度调节信号  拿通用的双灯驱动板  飞4条线
发表于 2012-7-20 22:53:31 | 只看该作者 �
这样成本太高了!
如果换灯管,又太麻烦了!
发表于 2012-7-22 07:17:21 | 只看该作者 �
用通用高压板 把开启信号 并再 2个条子上面。就可以了
