楼主: dongshao
一体板修改问题
发表于 2012-7-22 14:45:09 | 只看该作者 �
灯管短接有的不行,点不亮,有碰到过;+个电容应该是可以的,下次一定得试试;最好还是老实换灯管
发表于 2012-7-23 08:09:41 | 只看该作者 �
我一般都是这样改的,至少现在还米一个返修的,要不行加上去就不行,改不了就加块通用两灯版,12V~GND~OF~ADJ可以不用接,OF很好找的,你看看连接驱动板的插头那几根线把12V和GDN~5V排除掉剩下的几根线哪几跟跑到高压板一般是2跟,其中一个是ADJ一根就是OF了~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
但是我这个一体板是 驱动 电源 高压板都一体 没接排线接口的  发表于 2012-7-23 09:56
发表于 2012-7-23 10:08:20 | 只看该作者 �
dongshao 发表于 2012-7-22 10:09
就是加通用的2灯高压啊 信号线难找
你看驱动板部分哪些线跑到高压板在排除掉电源和地线剩下也没几根了那几根就是了
发表于 2012-7-23 12:05:18 | 只看该作者 �
灯管 问题 你改成双灯也用不久的  不用返修?  要是将就的话不如去掉保护
发表于 2012-7-23 12:24:06 | 只看该作者 �
改通用双灯高压条就可以了吧,不用改通用驱动板。把板上两上高压变压拆掉,通用的高压主条应该放得下。找出12V和开机信号接上就可以了,还有把原先高压部分的电源切掉。我看一个师傅在改高压的时候是不切掉的,他说没事。不过我觉得还是切掉比较好吧?大家什么意见?
发表于 2012-7-23 13:44:12 | 只看该作者 �
  12v   5v   3v   割开电路断掉    接线出来到通用版 灯管接过来   固定高压板  ok
发表于 2012-7-23 14:17:24 | 只看该作者 �
把原来的驱动板上面的电压都断了,然后从电源板那边找到5V电压,高压的开启信号,地线,把这3根先飞到驱动板上。剩下的就是开关之内的了,这么不多说。
发表于 2012-7-23 16:51:10 | 只看该作者 �
那就换灯管吧,也挺快的!
发表于 2012-7-23 21:42:15 | 只看该作者 �
410676340 发表于 2012-7-20 16:09
而且每边两个孔都只短接一个   也就是高压包两个都要用到
李师父好!知道我谁不?
