查看: 9810|回复: 18
三星P2250显示器自动关机后,不能开机故障
发表于 2012-7-10 22:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星P2250显示器自动关机后,不能开机故障,这款显示器是触摸按键的,开不了机,有时接上电源不知道什么时候自己就开了,玩一会又关机,拆板测量15V为14。43,5V为5。1V,电压都正常,按键板电压,3。3V正常,KEY1为3。3,KEY2为3。3,LED为3。3V,不知道这组电压是否正常。。。。。。请大家帮看一下。。。。。不知道是不是按键板坏了,还是程序的事。。。电源板滤波电容正常。。。。。关机后,电源灯都不亮,像没电一样。。。。。
发表于 2012-7-10 22:43:05 | 只看该作者 �
在开亮以后,拔掉按键。 如果一直正常。那就是按键板坏。
否则是主板坏。
发表于 2012-7-11 00:12:38 | 只看该作者 �
不是程序的事   不黯然你根本就开不了机  给你一个类似的问题  或许有所帮助 http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=540574
发表于 2012-7-11 01:41:46 | 只看该作者 �
你上个驱动板图片!我给你说是哪里坏了!
发表于 2012-7-11 08:05:09 | 只看该作者 �
宝马兄,现在是根本开不亮了.....
发表于 2012-7-11 08:57:59 | 只看该作者 �
以前修过一台, 是主板坏.
发表于 2012-7-11 13:41:14 | 只看该作者 �
自动关机后要把电源线拔掉,过一会儿插上就能开机。应该是按键板的问题
发表于 2012-7-11 13:42:49 | 只看该作者 �
我修过n台这个 都是按键板坏了
发表于 2012-7-11 13:50:22 | 只看该作者 �
高压板的问题
发表于 2012-7-11 13:55:51 | 只看该作者 �
现在把电源线拨了一晚,在插上也是不亮呀,我把这款驱动板,上个图....
发表于 2012-7-11 13:56:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-11 13:56:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-11 19:07:40 | 只看该作者 �
这种触摸的,有什么办法让他不通过按键板开机吗?短接按键板的哪两根线呢?
发表于 2012-7-11 19:26:03 | 只看该作者 �
刷下程序试,不行换高压板
发表于 2012-7-11 19:30:30 | 只看该作者 �
高压也会引起连电源灯都不亮吗?
发表于 2012-7-12 14:29:38 | 只看该作者 �
高手们,现在怎么能让它不通过按按键板开机呀.....短接哪个线什么的....
发表于 2012-7-12 19:51:00 | 只看该作者 �
大家谁有这样的触摸按键板,帮我测一下,KEY2,KEY1的电压,我这现在是3。28和0。。。不知道正不正常
发表于 2012-7-26 00:20:48 | 只看该作者 �
板上有个六脚的管了坏了,你查一下是哪一个是受按键板控制的就知道了!
发表于 2012-7-27 16:46:21 | 只看该作者 �
妈呀!真是吃力讨不了多大便宜的技术活
