查看: 3500|回复: 16
[维修经验]
联想G510 LA-9641P USB3.0接口无供电
发表于 2020-1-13 22:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为USB2.0正常,所以怀疑转换芯片或桥,测USB3.0转换芯片U35:
4脚开启,待机时3.44V,触发后低电平,正常。
2、3脚供电一直有5V+,正常。
5脚USB过流,一直为高,正常。
6、7、8脚输出只有1.5V,不正常。
AP2301替换为ABE2PQ
测输出脚有了5.28V。
测机,键鼠正常,U盘速度达标,修复。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-14 09:56:27 | 只看该作者 �
感谢你的分享, 论坛有您更精彩!!
发表于 2020-1-14 10:59:46 | 只看该作者 �
供电直接拉都行的。。。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
fix3366 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-14 11:12:21 | 只看该作者 �
直接拉过去的了 省事
发表于 2020-1-14 11:16:45 | 只看该作者 �
图文并茂,学习的好文章!!
发表于 2020-1-14 11:21:55 | 只看该作者 �
直连过去挺好
发表于 2020-1-14 11:34:02 | 只看该作者 �
干的漂亮》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
发表于 2020-1-14 14:21:01 | 只看该作者 �
没有5V供电,我都是直接拉个5V过去
发表于 2020-1-14 20:02:55 | 只看该作者 �
厉害了  水个分
发表于 2020-1-14 20:04:42 | 只看该作者 �
感谢你的分享,众人拾材火焰高
发表于 2020-1-15 07:05:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单直接,有时候我就直接飞线过去
发表于 2020-1-15 07:27:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况我也是飞线的多,这样修只有高手才能做到,佩服啊!!!
发表于 2020-1-15 08:44:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换芯片不返修 挺好
发表于 2020-1-15 10:57:11 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-15 10:59:31 | 只看该作者 �
直接拉过去的了
发表于 2020-1-15 14:13:55 | 只看该作者 �
这个管子可以直接连的
发表于 2020-9-24 11:20:26 | 只看该作者 �
楼主思路清晰 不错
