查看: 27244|回复: 37
[主板维修]
主板点不亮,但短接可以强行开机
发表于 2012-6-1 09:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板点不亮,但短接可以强行开机本人是新手,请高手指点迷津哈
查开机电路。。。  发表于 2012-6-1 11:02
发表于 2012-6-1 09:20:13 | 只看该作者 �
楼主说明白点,短接开关还是别的?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
绿线问题  发表于 2012-6-2 10:16
发表于 2012-6-1 09:25:18 | 只看该作者 �
我昨天也遇到一个.短接电源的绿色发现ADL1087滚烫.是不是他的问题啊求教了哦各位.菜鸟{:soso_e112:}
补充内容 (2012-6-2 17:12):
停不得的哦.烫手.火一般烫.用了一个1117他奶奶的还是不触发.无赖之下难得修了叫可互换了块梅姐的板板90.板子他拿走了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 18:51
同意楼主: 5
拆了看看!手能在芯片上停三秒吗?  发表于 2012-6-2 12:25
1087没有坏,是3.3vsb吧看看阻值,,应该是网卡坏了  发表于 2012-6-2 10:17
同意楼主: 5
注意,烫手的芯片一般95%是有问题的芯片。换之。  发表于 2012-6-1 10:40
发表于 2012-6-1 09:31:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-1 09:37:36 | 只看该作者 �
开关=》off/on触针=》io=》电源5v
发表于 2012-6-1 09:39:15 | 只看该作者 �
测下有没短路的地方。
发表于 2012-6-1 09:40:51 | 只看该作者 �
开机电路出了问题吧    这种情况下 看是否有短路的问题
发表于 2012-6-1 09:56:40 | 只看该作者 �
我看你的待机有,看下是不是CPU哪儿短路了,或者是北桥的哪儿有问题。
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 10:38
反对楼主: 5
菜鸟  发表于 2012-6-2 10:18
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-1 20:36
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-1 11:45
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-1 11:03
反对楼主: 5
CPU短路了,怎么能强开呢?触发电路的问题。  发表于 2012-6-1 10:37
发表于 2012-6-1 10:07:30 | 只看该作者 �
我也有个板子,开关不通电,但是在电源那短接就通电,但是不亮,送到别人那修,说是修不了啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
严格来说没有修不了的板,只是好修与不好修之分。  发表于 2012-6-1 10:41
发表于 2012-6-1 10:09:09 | 只看该作者 �
我的也是,一样的情况,有高手指教吗,在电源那用镊子绿线和黑线,主板通电,风扇转,但就是不亮也不跑码
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你这属不开机问题,先这开机问题,再修其它问题。有各种测试卡吗,如果插到各槽上测各种电压,报上来帮你分析。  发表于 2012-6-1 10:43
发表于 2012-6-1 10:13:33 | 只看该作者 �
我也有一张同这样的问题,就是开了二三分钟网卡芯片就好热了
发表于 2012-6-1 10:16:55 | 只看该作者 �
你查一下CPU个内存供电有没有短路,cpu场管坏的几率很大
发表于 2012-6-1 10:20:08 | 只看该作者 �
看你的检测卡,应该是强行开机后正常跑码了,那就是触发电路问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 10:38
发表于 2012-6-1 10:21:29 | 只看该作者 �
专业一点,这就叫强行开机    别什么短接
发表于 2012-6-1 10:30:16 | 只看该作者 �
跟我的一样,开机电路出现问题了
发表于 2012-6-1 10:47:37 | 只看该作者 �
我们这就一个主板测试卡,没有各种卡,所以,我也给不了具体的数据
发表于 2012-6-1 11:01:00 | 只看该作者 �
这是华硕的478老主板,现在还有人用这板子吗
370的我昨天都修了两台,像478的多了去了  发表于 2012-6-1 11:05
发表于 2012-6-1 11:05:51 | 只看该作者 �
同意楼主: 4.5 反对楼主: 2.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 12:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 10:19
同意楼主: 3 反对楼主: 2
因为有些主板带ISAC巢···必须用得着···  发表于 2012-6-1 13:06
同意楼主: 5
370的还有人修,用它做什么呀,老慢了吧,这边早就没人用了,478和910的板基本上没人用了,  发表于 2012-6-1 11:42
发表于 2012-6-1 11:08:43 | 只看该作者 �
朋友  我很欣赏你上面 那就话 严格来说没有修不了的板,只是好修与不好修之分
   留个联系方式   我以后好请教你
361005123QQ  发表于 2012-6-1 11:42
发表于 2012-6-1 11:47:43 | 只看该作者 �
有触发电压吗
